habitat Участник Сообщения: 684
Привет ремонтникам!
Машинка Индезит W84TX не включаются программы
(проц: HD6433642B).
Пользуюсь всегда режимом №7 (стирка 30 минут).
При включении машинки светодиодная индикация есть, далее слышно блокировка дверцы срабатывает и затем тишина.
Что делал далее:
Если крутнуть слегка шкив большой от бака, то срабатывает клапан на входе холодной воды и начинается залив воды в бак, после процесса заливки начинает работать мотор программатора и ручка вращается по часовой стрелке – долго, не ждал возможного окончания вращения.
Ждал где-то минут 5-7, затем выключал машинку, ставил ручку программатора на ноль, потом опять включал, после такой манипуляции машинка выключалась.
Далее ставил режим слива и включал машинку, опять тишина, кручу опять шкив и тут начинается процесс слива воды из бака, после слива машина выключается.
Проделал так 2 раза, залив и слив воды.
Замерены напряжения на стабилизаторе L4949 цифровым тестером (9205) при включенном режиме №7:
Вывод – напряжение
1 – 20v; 2 – 3,4v; 3 – 6,4v; 4 – 1,95; 6 – 4,95v; 7 – 4,92; 8 – 4,95v
На проце: 42 – 0v; 43 – 4,75v; c 44 по 48 0v; 1 – 0v; 63 – 2,5v; 40 – 0v, 50 -0v.
Проверены регуляторы скорости и температуры, изменение сопротивления от 0 до 13,5 ком есть. Датчик температуры – 19,8ком.
Прессостат снят и проверен на срабатывания (переключение от среднего и замыкание на ближние и дальний боковой вывод есть, если чуть сильнее дуть в отвод).
Тен – 31ом.
Да, мотор - стирки не включается вообще, питание на выводе 11 (ULN 2003) 4,95v
На С1 питание +21,5v.
Просьба сообщить циклограмму - алгоритм работы машинки с возможной последовательностью срабатывания релюх (на режиме №7 или другом).
Мотор (режима стирка-полоскание) включается кратковременно при заливке воды или нет?
Предполагаю, что слетела прошивка, а може ще завалились ...
Сообщите возможные другие направления поиска дефекта.
С уважением, пользователь СМА. |
server1s Участник Сообщения: 952
Ну так приделай рукоядку к шкиву и будет тебе счастье. Сегодня обострение у клиентов что ли? И еще,под машинкой есть щетки,наверное стерлись от частых стирок,надо бы заменить а то стирать совсем не будет. |
vov5151 Участник Сообщения: 617
server1s, поспешил с ответом. Надо было ему сначала прошивку дать.  |
думаем пока над решением, около СМА не был. |
serviceman Гость 212.96.*.*
habitat, вроде бы не новичок.А правила хоть один раз читал? |
mihaele Участник Сообщения: 1137
| habitat писал: | | после процесса заливки начинает работать мотор программатора и ручка вращается по часовой стрелке – долго, не ждал возможного окончания вращения. |
И что при этом моргает? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132&sid=22eaaa6d7d20 ... Дальше | server1s писал: | | И еще,под машинкой есть щетки,наверное стерлись от частых стирок,надо бы заменить а то стирать совсем не будет. |
| server1s писал: | | server1s, vov5151 Вам поже лучше открыть флейм. |
с таким подходом к ремонту СМА как у тебя уже открыли
Добавлено 30-06-2009 21:18
Что такое в названии темы ,, плата Ariston FE,, не очём не говорит , лучше бы прод. номер указал |
Модератор, mihaele, согласен не все данные я дал, машинка коллеги по работе и после его беглого осмотра, пока не был у СМА.
mihaele, когда первый раз включал машинку светодиоды просто горели.
"Мырги" (код ощибки) попробую определить при втором посещении.
Да, мужики пусть необижаются, они ведь тоже с приколом начали .
С уважением, habitat |
server1s!
Спасибо за подсказку, так и оказалось, машинка не запускалась из-за износа щеток, после замены все "гуд".
Ком.№ машинки 80234010100
С уважением, habitat. |
