politehnik Участник Сообщения: 36
Приветствую все общество Монитора.
Это мое первое сообщение на Вашем форуме. Несколько слов о себе, в общем отношение к электричеству имею, но вчастности стиральными машинками занялся недавно. Пока что познания на уровне ево2 и в об щем то и аркадий. Последний случай Aqualtis AQXXD169HEU s/n 701226263 * 80385960407 не подает признаков жизни, хотя питания на основном все присутствуют. Из слов пострадавшего присутствовали перебои в сети, подозреваю прошивки, с основного снял проверил и выкладываю если кому понадобиться, с прошивкой ПУ сложнее не получеться проверить он лайн.
Просьба, проверьте кто может пожалуйста и/или поделитесь исправной !!!
Добавляю также фото бирки с ПУ
Всем плодотворной работы !!!
aqxxd169h pann.control.rar 19,24 КБ Скачано: 224 раз(а)
aqxxd169heu 28385960082.rar 4,19 КБ Скачано: 188 раз(а)
IMG_20150716_212522 1.jpg 85,5 КБ Скачано: 212 раз(а)
Вопрос остаеться актуален, если кто с состоянии, буду благодарен за любого типа помощь.
Всем плодотворной работы !!! |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
politehnik, Для начала хорошо бы "локализовать" неисправность.
Попробуй подставить другую индикацию, или силовой, - что бы собственно понять жив ли основной модуль. |
Александр Михалыч, спасибо за готовность помочь.
Проверив питания на основной и исправность ее прошивки, а также похожие ситуации с Aqualtis, припустил с большой вероятностью что причина в прошивке ПУ .
К сожалению запасных модуле этого типа нет.
Единственное что могу, проверить реакцию ПУ без шины обмена, но неуверен что это оживит display.
Сейчас соберу и позже сообщу результат и тип проца |
politehnik, Не оживит конечно, но в ошибку должна выпасть. (если рабочая).
Да для проверки подцепи любую индикацию (EVO2), - пусть она неадекватно. но что то будет "светить", и как то реагировать. |
Александр Михалыч, процесор ПУ: 014A44FPV LCD 3.13.0 AQO 1033.
Подставив обычную ПУ убедился что основной модуль реагирует, пробует даже управлять периферией в частности запускал двигатель , электроклапаны, замок впрочем действительно реагирует неадекватно. Так понимаю дело в прошивке ПУ или в самом ПУ. Питание 5 и 12 вольт на ПУ присутствуют, на шине относительно корпуса 3.6 вольт. |
politehnik, Вот это (то что ты вылаживал) - ""aqxxd169h_pann.control_603"", с чего слито? |
Emoe Участник Сообщения: 1573
ну как вариант - временно перешить нижний модуль под морду имеющуюся в наличии( чтоб клиент уже мог пользоваться машиной) а лцд морду в заказ. |
Александр Михалыч, aqxxd169h_pann.control прошивка платы управления, снято с EEPROM 24с512 PONYPROG-ом
Добавлено 19-07-2015 20:43
Emoe, модель Aqualtis |
politehnik, Ну так "мыргает" морда ошибку, если без шины ее подержать?  |
Александр Михалыч, чесно говоря не разрывал шину не хотелось иметь дело с разъемами чувствует мое сердце прошивка.
Если не найду испраную буду разбираться с кодами искать где зарыта контрольная сума как подсщитать вобщем еще не знаю.
Пока до свидания и спасибо за общение |
дрей Участник Сообщения: 868
Попробуй ariston aqxxd129eu. Прошивку сливал не я, просто валяется в архиве, так, что исправность не гарантирую, но как вариант...
Ищи её в личке. |
дрей, прошивку скачал, попробую опишу. А с оборотами как?
Спасибо |
politehnik, Да чего ты прицепился к прошиве то?  |
Александр Михалыч, да моя тоже труп на разрыв шины ноль реакции, спасибо за наводку буду искать  |
Александр Михалыч, Здравствуйте,
к сожалению результат поисков нулевой. Проделал следующее:
замена прошивки, как было сказано, не изменила ничего, генерацию проверял на 10 и 11 относитель корпуса , присутствует , цепь запуска проверил , на шинах SDA и SCL прощупываеться изменения состояний, как я понимаю процессор активен ?, но никакого внешнего проявления. Пока тупик...
Добавлено 26-07-2015 17:02
дрей, прошивка основного модуля ariston aqxxd129eu проверена рабочая передней, панели не могу проверить предполагаю также, с Вашего позволения могу выложить если кому надо. |
politehnik, Прошивки я скинул тебе специально обоих модулей, силового и индикации. Что бы ты проверил свой модуль индикации, зная, что в силовом модуле находится одноимённая прошивка.
Здесь выкладывать открыто её не нужно, кому надо попросят в разделе прошивок. |
по совету Александр Михалыч, проверял "другие цепочки проца"?может пара кнопок"залипла" или еще какое кз? |
politehnik, Скинь процессор с платы, хорошо промой место, где он стоял, и сам процессор и поставь на место. |
Emoe, все прозвонил что прозваниваеться , но насколько я понимаю работу процессора если он в состоянии циклического опроса входных портов, обрабатывании их согласно актуального состояния программы и формирование выходных, неадекватный вход-неадекватная реакция, тут же ноль как по св. диодам так и по жки. Буду изучать поглубже, только что схему надо реконструировать. |
politehnik, Надеюсь родной дамп eeprom индикации сохранил.  |
дрей, попробую , но пока обходился без паяльной станции, должен приобрести. Как Вы понимаете только начинаю заниматься впритул много вещей оказываются новыми или хорошо забытыми старыми. На протяжении существенного времени приходилось откладывать это занятие, теперь буду донять. Работаю пока по формуле: купил, изучил, отремонтировал, продал. Клиент не подгоняет.
Добавлено 26-07-2015 19:21
Александр Михалыч, надеюсь, что сохранил если нет то скачаю с этой темы, шутка!
Хорошо, Александр Михалыч, пробегусь. Надеялся отделаться легко. |
wik77 Предупреждений: 1 Сообщения: 118
И вправду из Италии???  |
wik77, Да  |
Александр Михалыч, сообщаю приятную новость машинка ожила. Проблема решилась заменой прошивки, за которую благодарен SavDen-у, также благодарю Вас Александр Михалыч , дрей и Emoe, помогли не искать легких решений. Чтобы исключить случайность заливал свою повторно- ничего. Поэтому прошивку aqxxd169h pann.control.rar считать мертвой. Отдельное спасибо китайцам за программатор CH341A_USB_Programmer который приобрел не помню за 5 евро и даже работает.
На счет прошивания 24LC512 внутрисхемно кроме известных подключений на корпус RESET и WRITE PROTECT должен был снять перемычки с ног 1, 2 EEPROM, которые в данном случае подключены к +5 вольт, и на время прошивки соеденить с общим, после вернул как было. Работает, единственная проблема или итальянцам придется изучать русский либо я должен буду заставить машинку общаться на ихнем или хотябы на английском. Тему отмечаю решенной.
Еще раз спасибо за общение и за Ваше время.
Всем плодотворной работы!
IMG_20150728_212944 - Copia.jpg 94,09 КБ Скачано: 292 раз(а)
sergej00 Новичок Сообщения: 7
politehnik, Добрый день.
Прошивкой на аристон AQXXD169HEU не поделитесь? |
eskander Участник Сообщения: 809
