Egor_A Предупреждений: 1 Сообщения: 51
СМА Сandy GOY 1050-D-07S
Nr 31002183 0832 0012
Старый модуль затопили водой-заменил.
на плате индикации заменил обе 74hс595 и 5 вольт садит элемент С17F-по моему это оптопара.
Пробовал замеить на SFH 615 с Индезитовской платы EWO 2
Загораються два нуля на всех программах, потом через некоторое врямя все гаснет.
Чем можно заменить С17F?
Вот нарисовал схему включения, ато на фото плохо видно.
РАВ Участник Сообщения: 234
Веселая маркировка...
Особенно для 5-выводного корпуса SOT-353 (он же SC70-5 или UMT-5)
С17F везде полно, а в данном корпусе - пока не нашел
Не оптрон - точно. В ЕVО-2 оптроны стоят по развязке сервисного разъема и МК (внешне это выглядит как в цепях обмена DSP и основным МК). Хотя могу ошибаться. Полная схема этого модуля будет готова только к лету - слишком сложная оказалась
Нужны дополнительные данные: назначение выводов внешнего разъема, где элемент подключен на модуле (цепи индикации, питание, кнопки). Может быть этот элемент каким-нибудь боком соединен с одной из озвученных известных микросхем, попробуй нарисовать небольшую схему включения |
Увидел новую картинку...
Скорее всего, это усилитель или транзисторная сборка с интегрированными в нее резисторами. Осталось узнать, инвертирует ли этот каскад сигнал , а также в какую сторону сигнал идет (проверь по даташиту 74hс595 - что за выводы, где они объединены). Сигналы может быть последовательными данными, синхронизацией или др.
А дальше - просто собери навесными компонентами повторитель (может быть с инверсией), а потом подберешь что нибудь подходящее из интегральных компонентов
Попробуй сделать еще запрос в соответствующем тематическом разделе
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=46&sid=4c584cf91930a72 ...
Может там помогут по маркировке
Даташит
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/12198/ONSEMI/74HC595.htm ... |
Сигнал идет с 4й ножки процессора через R=681 Ом, через шлейф на плату индикации, через R=100 Ом на С17F, на 11ю ногу 74HC595.
11я нога 74HC595 SHcp(shift register clock input). Подбор элементов вместо C17F закончился неудачей(пробовал подбор резисторов, полевых транзисторов,в справочнике SMD деталей нашел похожие элементы по размеру и функции TTL-Logic Noninverting Schmidtt-Trigge NL17SZ17DF или mc74VHC1G332DF).
В выходные поеду на радио-рынок попробую приобрести и попробовать. |
на рынке нету, буду искать и заказзывать |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
mc74vhc1g332df однозначно не подойдет
а вот NL17SZ17DF возможно -в этой микросхеме по всей вероятности перед триггером без инверсии стоит еще операционный высокочастотный усилитель.
Пробовали собирать триггер на полевых транзисторах – c каждым включением загораются новые сегменты платы индикации. А общей картины нет.
Заказать ее тоже проблема, либо 3000 штук. Либо надо иметь кредитную карту международной платежной системы.
Может есть аналог подоступнее? |
server1s Участник Сообщения: 952
Немогу прочитать в профиле откуда ты, 502... Забей в гугле фарнелл и в строке поиска фирмы- искомое. Пример:
Sans titre 2.jpg 78,33 КБ Скачано: 322 раз(а)
заказал NL17SZ17DF SOT-353 на http://sec-online.ru/ по 0,5$ за штучку.
будем ждать...
server1s, спасибо за наводку |
торговая фирма на запрос не отвечает и посылочку однако не дождаться. |
