СМА Ariston AQXF129HCSI попытка установки другого модуля
Игорь S
12-10-2016 14:01
Доброго дня всем. Имеем СМА Ariston AQXF129HCSI с необходимостью замены модуля. S/n 610071680, p/n 80395850130. Модуль нужен C00254530 (если повар нам не врет). Хозяева согласны на замену, причем их устраивает только новый модуль, никаких б/у. Нигде в Украине я в наличии не нашел, только под заказ. А люди пищат...
Далее. Есть у меня абсолютно новый модуль самой полной комплектации. Партномер неизвестен. Проц двигателя в нем другой. Решил попробовать - прошил под нужную модель. Прошивку пробовал и с оф.сайта брать, и родную запаивал - эффект один. Выбирается программа, но при попытке запуска на замок идет не импульс, а постоянное напряжение (переменка ес-сно). Замок трещит. Пробовал перепаять симистор с родного модуля - эффект тот же. В чем загвоздка? Раньше такого не чудил, неужели там сам проц отличается - на эл.магнитный замок и на биметалл?.
П.С. У кого есть в Украине C00254530 новый (или как новый) - куплю, если с этим шансов нет.
Фото моего блока:
partner939
12-10-2016 14:58
Можете здесь купить, раз клиент хочет только новый , 3587 грн. http://service-crimea.com/index.php?searchstring=C00254530+
Игорь S
12-10-2016 15:16
Крым сейчас не Украина))) Там уже и телефонов украинских нет, и курьерские службы с Крымом не работают. Непонятно, зачем еще цены в гривнах пишут.
veschiy
12-10-2016 15:47
Игорь S, вот есть в наличии http://alm-zapchasti.com/product/elektronnyy-modul-dlya-stiralnoy-mashiny-ariston-c00254530
partner939
12-10-2016 16:37
Игорь S, да тоже увидел цены в гривнах и посчитал, что они отправляют по каким-нибудь каналам в Украину.
вано282
12-10-2016 17:52
Игорь S, Модуля есть штук 10 в Харькове. Никто не поймет что бу.Не спеши модуль покупать.
Тебе надо прошить правильно. Колядуй прошивку.Там целая наука. С большим или малым DSP,какой мотор ,какой замок обычный, или хлопушка.Иди в запрос прошивок.
Игорь S
13-10-2016 10:24
veschiy писал:
Туда звонил - они электронику в регионы не отсылают, только самовывоз. Я все это предварительно шерстил, че б я зря других напрягал)))
вано282 писал:
Дык скачивал с оф. сайта паршивку именно на эту модель. Что можно еще колядовать? Я в сервисе работаю, мы с индезитом по гарантии работаем, а это свой личный "левачок", скажем так. Но фишка в том, что и у ДСВ эта позиция доступна только под заказ.
вано282
13-10-2016 12:45
Игорь S, А стоял с каким DSP,
Игорь S
13-10-2016 14:06
вано282, мелкий квадратный. До запуска двигателя еще не добрались, меня интересует, почему замок некорректно работает.
вано282
13-10-2016 19:35
Игорь S, А хочешь поставить с большим DSP.Тогда надо просить прошивку для твоей модели, но с большим DSP и с каким замком.Я столкнулся с этой проблемой когда делал себе стенд.
Ставил другую морду и обычный замок.И прошивать только память.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AQXF129HCSI попытка установки другого модуля
  • СМА ARISTON AVSD 109 EU код заказа эл.модуля
  • СМА ARISTON AQSL 85 CSI замена модуля
  • сма Ariston AL 1256 CTX нужно фото модуля
  • СМА Ariston ATL73TX, сопротивление в цепи модуля по NTC?
  • СМА INDESIT W83T ремонт модуля ARISTON FE
