СМА Ariston AQSL85 CSI HA не стартует
Илья RK3DJV
28-08-2013 21:57
Коллеги, доброго времени суток!
На работе образовалась СМА Ariston AQSL85 CSI HA 080510580000 11 660 709081363
При включении проходит самотестирование (светодиоды зажигаются и гаснут) на кнопки выбора режимов и энкодер реагирует, кнопка "Пуск" мигает зеленым светом.
На кнопку "Пуск" и "защита от детей" не реагирует.
Сами кнопки физически исправны.
Замок исправен, вывод блокировки замка ничего не дает.
Прошу Вашей помощи.
xarl
28-08-2013 22:05
Илья RK3DJV, что означает "вывод блокировки замка ничего не дает."?
Илья RK3DJV
28-08-2013 22:12
Извините, ошибся.
Вывод блокировки (перемыкание силовых контактов замка) дал следующий результат - машина встала на блокировку (засветился светодиод "ключ"), разблокировалась кнопкой "защита от детей", кнопки "сеть" и "старт" часто мигали и по кругу часто мигали пиктограммы этапов стирки, на кнопки машина не реагировала.
После отключения от сети машина возвратилась в исходное состояние.
Arhimed
29-08-2013 07:14
Илья RK3DJV, личка
R-I-M
29-08-2013 16:56
Илья RK3DJV, Сбрось сюда прошивку EEPROM (сохрани в .bin) есть подозрения, что она битая
Илья RK3DJV
29-08-2013 20:06
Arhimed писал:
Илья RK3DJV, личка
Отписал, спасибо!
R-I-M писал:
Понял уже.
В субботу буду на работе и тогда сброшу (если только 24С64 ДИПовская).
xarl
29-08-2013 20:31
Илья RK3DJV, DIP это если ремонтный модуль, а так 8-pin SOP. И что тогда?
Urasolo
29-08-2013 21:34
Илья RK3DJV, личка.
вано282
01-09-2013 22:18
xarl писал:
Если EVO-II с сервисного разъема считать и прошить не снимая мс памяти.
vino
06-09-2013 20:24
Что-то на БП очень похоже. Рано, мне кажется память рыть.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AQSL85 CSI HA не стартует
  • СМА Ariston AQSL85 не включается
  • Какой стоял резистор на плате СМА Ariston AQSL85?
  • СМА Ariston AQSL109 не стартует
  • СМА ARISTON AVTL 109 (EU) HA не стартует,затем F01.
  • СМА Hotpoint-Ariston ARTF 1047 RU. Не стартует.
