kosta_ra Предупреждений: 2 Сообщения: 377
Модуль EVO 2 с трехфазным двигателем. Дисплей горит, программы выбираются, при нажатии ПУСК замок срабатывает и все, время идет на табло, машина молчит, ошибок не показывает.
Пробовал разные прошивки, от разных машин, верхний модуль ставил другой, (все собрано на столе).
Питание в норме, 5 и 12, только на DSP питание 3.3в пульсирует и на шине SDA SCL так же пульсирует, не пойму почему.
Кондеры все поменял, схемы нет посмотреть как питание сделано. |
34rus! Участник Сообщения: 1594
kosta_ra, А дождаться появления ошибки не пробовал?
Включи и подожди. |
sad33 Участник Сообщения: 53
ошибки может и не быть....прошей епром для начала. |
sad33, Ну да, любой ремонт надо начинать с прошивки, точно... |
димуля Участник Сообщения: 794
| kosta_ra писал: | | только на DSP питание 3.3в пульсирует |
| sad33 писал: | | .прошей епром для начала. |
technik7 Новичок Сообщения: 22
клапана заливки воды проверь |
проверь свою прошивку на ошибки...что там прописано было? |
oleg_novo4 Новичок Сообщения: 13
счетки смотрел на двигателе? |
дрей Участник Сообщения: 872
| oleg_novo4 писал: | | счетки смотрел на двигателе? |
На трехфазном двигателе??? Там их нет! |
ankorservis Участник Сообщения: 866
| kosta_ra писал: | | питание 3.3в пульсирует и на шине SDA SCL так же пульсирует, |
вот интересно прошивка это может исправить? или щетки? сначала добиться нормального питания, а потом видно будет, может там стандартная проблема с сопротивлениями |
vino Предупреждений: 1 Сообщения: 23
Бывает управление движкой выгорает, из-за этого проц не дает ходу программе смотри дорожки под большой емкостью. |
Юрий_ Предупреждений: 2 Сообщения: 265
На радиаторе прозвонить все шесть транзисторов GBT ,ессли не ошибаюсь |
dimitras70 Новичок Сообщения: 5
В Рис есть схема и описание типовых неисправностей, смотри цепи контроля тока двигателя. а вообще скинь прошивку на ошибки. |
Vasilih Новичок Сообщения: 9
Если питание не восстанавливается, модуль, а точнее ДСП в мусор |
Urasolo Участник Сообщения: 77
А под кондером то смотрел? |
