Какой стоял резистор на плате СМА Ariston AQSL85?
ахтубинский романтик
06-04-2011 18:34
Место его положения на плате программирования: Ручка-крутилка, под ней, если смотреть лицом на крутилку, внизу ряд резисторов, вот самый первый, он оторван и потерян, вычислениями добился что он имеет сопротивление в омах, может быть 600 ом, может меньше... Кто точно может сказать его номинал? Слева от ручки тоже ряд резисторов, а вот интересует нижний ряд, самый первый слева резистор, он подключен на ОБЩИЙ одним концом(самая толстая дорожка), его номинал, помогите. плииииз!
Стикер платы:
AQALTIS LED 52 ROHS 2.11.00
http://fotkidepo.ru/?id=photo:621548# - фото здесь.
serviceman
Гость 94.124.*.*
06-04-2011 18:37
ахтубинский романтик, Романтик....(романтично-мечтательно)......Влепить бы тебе сейчас бан....а может ты правила почитаешь?
06-04-2011 18:46
serviceman писал:
Ну зачем же сразу хамить?
serviceman
Гость 94.124.*.*
06-04-2011 18:57
ахтубинский романтик, схамлю я ежель,то у тебя сразу доступ к сайту исчезнет.А пока я так..мечтаю...
Пилот
06-04-2011 18:58
ахтубинский романтик, Ещё пока ни кто не хамит, а вот ты тут пытаешься свои правила устанавливать, не стоит с этого начинать.
Наличие фото ускорит получение желаемого. Нет желания выполнять правила оформления тем, так и в удивляться не стоит, что и помощи не дождался или в корзине очутился.
06-04-2011 18:58
serviceman писал:
Скажи что от меня требуется?
serviceman
Гость 94.124.*.*
06-04-2011 18:59
ахтубинский романтик, прочитать правила и выполнить их требования.
Добавлено 06-04-2011 19:02
Сообщение Администрации :
Внимание!7. Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой. Фотография модуля или платы где стоит искомый элемент
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
Основное правило – давайте МАКСИМУМ информации.
Добавлено 06-04-2011 19:03
ахтубинский романтик писал:
Стикер платы: 21013295301
30410721 1501140
31/07 SW 02.11.00
а вот этого никому и даром не надо.
06-04-2011 19:09
Дайте ссылку на мануал этой платы, пожалуйста, я сам по схеме найду этот элемент!
serviceman
Гость 94.124.*.*
06-04-2011 19:11
ахтубинский романтик, нарисуешь-будет схема.
Пилот
07-04-2011 22:28
ахтубинский романтик, Ну а зачем посты удалять, где было обещано сегодня выложить фото? Некрасиво, ой как не хорошо...
serviceman
Гость 94.124.*.*
07-04-2011 22:35
Пилот, ну сегодня еще не совсем закончилось.Потому,подождем,его фото....
Пилот
07-04-2011 22:45
serviceman, Ой сомневаюсь, что уже сегодня что нибудь будет. Даже было желание помочь.
Есть в данный момент модуль от Аквалтиса, но другой. Но автор утверждал что они одинаковые, вот хотел посмотреть, да похоже не удастся.
07-04-2011 22:57
Пилот писал:
Фото выложено в самом первом посте! Там снизу ссылка на фото. Выложить открытое фото не получилось почему-то в самом посте, пришлось ссылку положить. Посмотрите, пожалуйста по ней улыбка На всякий случай дублирую http://fotkidepo.ru/?id=photo:621548 - это фото интересующей части блока.
serviceman
Гость 94.124.*.*
07-04-2011 22:59
а прочитать правила тоже не получается????
Пилот
08-04-2011 07:35
ахтубинский романтик, Мало того что ты удаляешь свои посты, так ты их ещё и правишь. Убрал уже своё сообщение, где ты утверждал что на всех аквалтисах они одинаковые.
08-04-2011 17:14
Открытое фото в первом посте выложил. Смотрим.
serviceman
Гость 94.124.*.*
08-04-2011 21:37
Смотрим
красиво!
12-04-2011 22:42
Проблема решена. Резистор 830ом. (83А)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Какой стоял резистор на плате СМА Ariston AQSL85?
  • СМА Ariston AQSL85 CSI HA не стартует
  • СМА Ariston AQSL85 не включается
  • СМА ARISTON ALS109X EU сгорел резистор R88
  • Трансформатор на плате управления у СМА Ariston AVSD109 EU
  • посудомойка Ariston LV 67 DUO IX какой семистор
