alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
СМА не сливает воду.
Проверены отдельно - помпа, пресостат (4 уровня), УБЛ, мотор,ТЕН.
Мотор сушки и ее ТЕН - работают.
Подозрение на таймер (отдельно он вращается и перещелкивает
контакты).
Прошу помочь схемой, если есть. |
димуля Участник Сообщения: 894
| alekarp писал: | | Проверены отдельно - помпа, | А как проверены? |
димуля,
Проверены -помпа, пресостат, убл, ТЭН -путем снятия и проверки на столе!
Мотор работает в СМА в режиме ОТЖИМ, плавно разгоняясь...
Так можно? |
34rus! Участник Сообщения: 1630
На машине, во время отжима, напряжение на помпу подаётся? |
34rus!, Нет!!!!!!!!!!!! Подается когда дунешь в пресостат на 4-й уровень - перелив!
Я подозреваю таймер, поэтому сегодня снял жгут, буду колдовать, т.к. нет схемы.
Сушка включается, нагрев сушки и воды происходит.
Нет включения моторчика таймера, при подаче напрямую 220В он работает, контакты переключаются.
Таймер выполнен так,что его разобрать очень трудно - все выходные контакты припаяны к общей (с таймером) плате.
СМА выпуска 1994г., но внутри и блоки все чисто, все сделано капитально. Вот за это и решил восстановить. |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1306
alekarp, краткое описание проблемы в заголовке напишите. |
Как и предполагал проблема оказалась в таймере. Решился его разобрать, кстати, он разбирается хорошо - отдельно отваливается
вся нижняя часть с контактами. Разрезал отдельные секции таймерных контактов - на тройке контактов, отвечающих за включение
помпы было подгорание из-за стопора крыльчатки. Поплавился пластмассовый клювик - все восстановил, СМА в норме. |
