СМА Ariston AVSL 109R не греет воду.
slim
11-02-2016 12:35
Доброго всем времени суток!!! СМА Ariston AVSL 109R модуль EVO-2 трехфазный, проц6433662C01H EV02302741, модуль 215007827.04. при замене процессора случайно сдул пару элементов ( процессор сдвинулся при отпаивании) 4ре резистора припаял они почти на месте остались, а вот кондер найти не могу ( по фотографиям модулей смотрел что стоять должен). Может у кого модуль под рукой лежит померяйте номинал его. на фото обведен кружочком!!! Заранее благодарен!!!!
  IMG_20160211_162620.rar  310,81 КБ  Скачано: 158 раз(а)
anisvalerij
11-02-2016 13:21
0,1 мкф
slim
11-02-2016 16:36
Буду тогда тему менять! ведет она себя так: все режимы работают ( я имею в виду стирки отжим полоскание) а воду греть не хочет, при начальном запуске наливает воду крутит мотор как положенно в оби стороны, а рэле на тэн не срабатывает. Проверен тэн ( утечки нету вообще) температурный датчик ставил другой, вся проводка целая, а еще менял uln2003a.
Добавлено 11-02-2016 16:41
Я думал что она не греет из-за кондера. сейчас включился на 2 минуты и выключился опять, через минут 5ть опять включился и начал греть воду. машинку остановил слил воду запустил занаво и опять тишина, а кстати рэле тэна менял тоже, проц другой ставил толку нету. Уже голова кругом идет, может у ко го то было такое?
anisvalerij писал:
0,1 мкф
Большое спасибо!!!
sadko178
11-02-2016 17:07
slim, Какое напряжение на NTC?
slim
11-02-2016 17:15
sadko178 писал:
3,6 вольта ( щас включился ТЭН, на долго ли) понаблюдаю отпишусь!!!
Добавлено 11-02-2016 17:17
3,6вольта ( когда Тэн работал) прошло минуты 2 и опять отключился, сейчас 3,1 вольта!!!
slim
11-02-2016 19:58
С горем пополам нагрелась вода градусов до 40ка и все!!!! Вытащил я родной NTC а он показывает 5кОм ( 4ре раза замерял показывал 11кОм) поставил другой вроде нагрела воду рука не терпит на люке. завтра еще попробую. Мне интересно одно почему он постоянно отключается ( ТЭН) даже и на этом NTC, хотя воду нагрел??? Сколько машинок видал всегда воду нальет и сразу тэн включается без каких либо отключений, может сам модуль такой!!! завтра еще поганяю, тему пока не ставлю решонной. завтра отпешусь.
Добавлено 11-02-2016 20:00
sadko178 А вообще какое сопротевление на NTC должно быть на аристонах? читал что от 15 до 20Ком в комнатной температуре. Самсунговский 12кОм показывает.
vrybalkin
11-02-2016 21:15
slim, t-20 R-20 ком.
slim
20-02-2016 15:13
Всем большое спасибо все работает на ура. ( все таки NTC гнал). Тему ставлю решонной.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVSL 109R не греет воду.
  • СМА Ariston AVSL 109R Ошибка F01
  • с.м.ARISTON AVSL 109R ошибка F11
  • СМА ARISTON AVSL 109R узел питания Блока Управления
  • СМА Ariston AVSL 109R погорела память, какая прошива стоит?
  • CMA ARISTON AVD 129 EX не греет воду
