orsha87 Предупреждений: 1 Сообщения: 13
Ситуация такая, машинка аристон механика.
1. включаю машину
2. обнуляю программу(ставлю на 0)
3. выбираю программу например 5.
Начинает вращаться барабан и сразу останавливается, не сделая оборота, срабатывает насос и вода сливается, при этом программатор начинает сам крутиться по часовой стрелке. Моргает лампочка сериями по 10 раз.
Шевелил контакты на сверху на панели, дул в трубку с уровнем воды.
После того как это сделал воды в бак налилось больше, и она пару раз доливала воду и несколько раз прокрутила барабан, а потом опять за старое, вода сливается программатор крутиться.
Индикатор моргает сериями по 10 раз.
F10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»).
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Проверить контакты на датчике уровня.
3. Проверить целостность проводки от датчика к модулю.
4. Заменить модуль или датчик уровня.
Что можите посоветоватьь??
Как проверить датчик уровня воды? |
xarl Участник Сообщения: 1150
orsha87, уверен, что занялся своим делом? |
Vasechkin Гость 83.149.*.*
а что его проверять?? Поставь новый и не парься. И тему модель машинки поправь,а то модератор заругает |
да есть опыт по ремонту стиральных машин, но не сровнить с вашим...
Добавлено 06-03-2011 20:58
Под рукой нет нового, хочеться убедиться, что в нем проблема прежде чем заказывать новый |
serviceman Гость 89.107.*.*
orsha87, тему исправлять не желаешь? |
| serviceman писал: | | orsha87, тему исправлять не желаешь? |
Подправил |
срабатывает силив и крутиться программатор это как????
Ну ежель ты считаешь,что тему исправил,значит не обижайся.Минут через 5 перенесу в нужный раздел. |
| serviceman писал: | срабатывает силив и крутиться программатор это как????
спасибо за замечание подправил
Добавлено 06-03-2011 21:55
ХЕЛП!! |
Счас поробовали на другой программе, пошла стирка и все ок, но НА 5 НЕ ХОЧЕТ все таже проблема.
Значит как я догадываюсь проблема в программаторе(т.е. в команднике) он навид примерно такой http://monitor.net.ru/forum/ariston-al88x-programm-info-205169.html
Думаю его снять, почистить стеркой, подогнуть усики(контакты) с собрать. Там ничего сложного нет??
Делать это собираюсь через 2 часа, человека дома нет. |
izmay Участник Сообщения: 238
orsha87, молодца! Тебе проц сказал, что датчика уровня не видно, а ты программник разобрал... |
