vvich Новичок Сообщения: 6
СМА Ariston AL88X модуль LB2000 UNI-ST сгорел резистор R7,
сообщите номинал резистора.Стоит в цепи помпы. Помпа не включается. |
Dola Новичок Сообщения: 23
R7 с таким же номиналом что и R5, R6, 180 ком. Фото можешь выложить, вроде как R7 не в цепи помпы. |
С 1,2 контакта разъема CNF ( это помпа ) напряжение идет через D4 на R7 и делитель R14-220к ,R78-22к и далее на первую ножку процессора.R7 получается включен параллельно этому делителю.Его замена ничего не дала- машина стирает, но не сливает. Помпа исправна.Реле RL4 , включаещее помпу, исправно.
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2248
| vvich писал: | | Реле RL4 , включаещее помпу, исправно | А то чем управляется реле исправно? |
regiss Участник Сообщения: 945
| vvich писал: | | напряжение идет через D4 на R7 и делитель R14-220к ,R78-22к и далее на первую ножку процессора. |
Это цепь контроля сливной помпы....
| vvich писал: | | Его замена ничего не дала- машина стирает, но не сливает |
И не должна дать....
| vvich писал: | | Помпа исправна.Реле RL4 , включаещее помпу, исправно |
Проверь, приходит ли сигнал СЛИВ с проца на ULN.... |
vvich писал:
Я у себя просмотрел такую же плату, цепь через D4 идет на R7 и R14, другой конец R7 идет на минусовую шину а R14 идет на 37 ногу проца, это цепь контроля включения помпы. Нужно для начала найти причину возгорания R7 ( я думаю был скачок напряжения во время работы помпы). Проверь цепи включения реле до ключа ULN2003. Скорее всего ключ ULN2003 вышел из строя. |
ULN2003 заменил. Ничего не изменилось. Подключил модуль на столе.Подал 220 в на первичку трансформатора. На емкости моста 20 в- это нормально? На 6 и 7 ножках L4949N по 5 вольт.
Смущает 5 в на 7 ноге- сигнал "Авария", который должен появлятся при снижении питающего напряжения 12 в ниже 10 вольт, судя по статье по ремонту контроллеров EVO-1 из №12 "Ремонт&Сервис" 2005 г. Через 10 секунд после подачи напряжения срабатывает реле RL4 включения помпы- цепь исправна.
Хочу перепрошить 93с86. Есть АТМЕL 93С86А .Какую прошивку посоветуете? Код стиралки- 080_225 120 330. |
sidor1 Участник Сообщения: 222
Прошивку просят в другом месте. Выше посмотри. |
serviceman Гость 217.118.*.*
| vvich писал: | | Есть АТМЕL 93С86А |
попробуй перешей... |
fetisov Предупреждений: 1 Сообщения: 22
Ета цепь сообщает проц.о состоянии насоса, а релюха включяет насос, паралельно рядом вывод на пресостат №16(перелив) принудительно не сработает ищи второй конец насоса.если подуть должен включится.релюха управляется с логики, а на логику с проца.Дальше сам. Если-бы прошивка слетела ошибка №9. Вывод, згорела релюха или цепь даже прозвони цепь насоса 170ом. Модуль живой через релюху не убеш УЕЛЕНку. |
Реле нормальное.Насос крутится-снимал ,проверял. Выпаял 93с86 , программатор считал с нее одни нули. |
| vvich писал: | | программатор считал с нее одни нули. |
А как она работала? С одними нулями...... |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3691
| Цитата: | | А как она работала? С одними нулями...... |
regiss, Так всегда, прошивка не читается, значит битая... и т.п. |
Гоблин Участник Сообщения: 1304
В 93с86 есть ножка под названием орг.
Если Фаершид, то пофиг где она в "небе или на земле".
А вот если Атмел то вопрос.
Чем читал? |
93C86 производства Fairchild, Программатор WizardProg 77USB |
Прогер должен быть или с последовательным портом или паралельным. Как то с USB портом и переходниками тоже глюки бывают. Подсказываю еще раз: с организацией все нормально? Микруха эта тоже копризная с неправильным прогером тоже не всегда работать хочет.
Собери "поника" - минимум времени и максимум удовольствия. Итальяшка выдумал просто и надежно. Только питание должно быть внешним! |
zverev Предупреждений: 1 Сообщения: 32
Одни нули ага. Ошибка №9, выдало?. Думаю что нет. Ищи |
| zverev писал: | | Одни нули ага. Ошибка №9, выдало?. Думаю что нет. Ищи |
Или F03? |
Всем спасибо. Поставил новую прошивку. Все заработало! |
