СМ ARDO WD 1000X.Двигатель теряет мощность
Vivi
17-03-2008 13:48
СМ ARDO WD 1000X
DMPA 10
Двигатель теряет мощность при стирке
не может запустится в начале,когда помогаешь ему тронутся
то крутит в обе стороны, может долго а может несколько раз
потом дёргаеться.При этом скорость стирки держит стабильно
300 оборотов и напряжение на двигателе 195-200 вольт.При тормозе
напряжение на двигателе 95...130 на семисторе не поднимается больше.
Без нагрузки работает нормально.Отжим работает нормально.
Проверил контакты замка, командоаппарат почистил блоки менял на
новые пробовал 3 штуки и ёмкость менял фазный 16 22 25 мф.Проверил питание
+5в.плавает 0т 4.7-5.1.Двигатель проверил отдельно подключив по схеме проверки
обрывов нет и работает на все сто.
Не пойму что происходит ведь может работать какоето время а можкет и нет.
блоки новые DMPA 10 двигатель правда не из етой машыны неродной но с
другой модели идетичний италия обороты теже, токи обмоток повыше.
РАВ
17-03-2008 14:04
Щетки движка проверь. Если в норме, еще они могут "западать" в щеткодержателе.
rassergei
17-03-2008 15:44
Может ремень проскальзывает голливудская улыбка
лексеевич2
17-03-2008 16:51
У меня на INDEZIT 105 TX была похожая проблема т.е. на холостую крутила как положено, а когда полностью загружена, мотор гудит а барабан лишь пытается крутиться.Причина была в плохом контакте между проводом обмотки якоря и пластиной коллектора.Чинится пропайкой, а лучше заменой якоря или двигателя вцелом.
lomaster16rus
17-03-2008 16:58
Нет на этой СМ ни щеток, ни якоря!
Vivi
17-03-2008 17:22
ремень новый натяжка норма мотор асинхронный может с тахо чтото почему напругу не поднемает при пуске а иногда уверено
крутит в обеи стороны
РАВ
17-03-2008 18:58
Я ошибся...., модуль DMPA работает с асинхронным движком (перепутал с DMPU).
Остаются:
- натяжка ремня (вы проверили, норма)
- тахо отпадает, так как в этом случае проявления иные. На всякий случай проверь магнит и катушку тахо на движке.
- фазосдвигающий конденсатор тоже меняли (отпадает)
- модуль тоже отпадает , раз меняли
- остается мотор. Его особенность в том, что он имеет 5 обмоток (1 пусковую, 2 рабочих (право, лево) и 2 работающих при отжиме (пусковая и рабочая)). Также, возможны плохие контакты соединителей на колодках самого мотора или модуля.
Проследи просто цепь питания мотора в режиме стирки. Как говорится, "толстый" ток по тонким проводам не пойдет.
- ну и как сказал, уважаемый модератор - командоаппарат
- ну и еще, мне не нравится, что "гуляет" питание на проце - тоже нужно разбираться или выкинуть свой вольтметр
И еще - а рукой барабан ты пробовал прокрутить??? Мож клинит где?
Также проверь точки заземления (мож где отвалились) - мотор, фильтр, модуль и (могу ошибиться) - по- моему, на фланце
lomaster16rus
17-03-2008 21:08
РАВ писал:
4 там обмотки.
ЮРИЧ
17-03-2008 22:27
РАВ, Ты этот двигатель видел? Подсчитай конкретней.
pankomarina
18-03-2008 08:42
Если замена кондера результата не дала то 100% мотор короткозамкнутые витки, можно порзвонить обмотки стирки они должны иметь одинаковое сопротивление можно проверить ток двигателя на холостом ходу он должен быть 1 -1,5 А прикороткозамкнутых виткак обычно он превышает 3 А.
РАВ
18-03-2008 11:16
ЮРИЧ, по поводу 5 обмоток движка - эту инфу мне дали в компании-производителе. Эта обмотка (пусковая стирки) подключена к конт. 6 колодки движка (второй конец - в точку соединения двух остальных обмоток - лев и прав стирки). Просто в документации эту обмотку часто не указывают
pankomarina
18-03-2008 11:26
Иногда на этих движках ещё есть контакты предохранителя (термозащита) может они их принимают за пятую обмотку?
lomaster16rus
18-03-2008 11:51
pankomarina, стопудово
izmay
19-03-2008 20:36
Vivi писал:
Я думаю, в этом и проблема. Узнать бы, с каким модулем этот движок работал ранее.
Vivi
20-03-2008 16:29
Вот схема соответствует моим двигателям
Двигатель Tipo M51.40.04.04
Cod512005704
POLI 2 6
HP 0.16 0.1
Об/мин 2840 300
Родной Румыния
Type 20572702 C1.F
AC-EL 667200 3.5A/120W/2800RPM
2.3A/75W/300RPM
Аналог Италия
izmay
20-03-2008 22:03
Vivi, я так понял, что проблема сейчас с движком, который "аналог Италия". А с родным что?
Vivi
21-03-2008 13:45
родной отдан на перемотку хтото межанически повредил обмотку отжима
в обеих двигателях 5 обмоток
РАВ
21-03-2008 14:09
lomaster16rus писал:
4 там обмотки.
ЮРИЧ писал:
Это насчет 5 обмоток
Vivi писал:
raisik
22-03-2008 09:25
pankomarina, может-быть пятая обмотка- это обмотка тахогенератора? улыбка
РАВ
24-03-2008 11:36
Еще раз повторюсь, 5-я обмотка - пусковая (режима малых оборотов). Источник информации- см. выше. Кстати, после повторного запроса мне подтвердили, что в данных типах движков 5 обмоток. Искомую "пусковую" обмотку можно "обнаружить" только при разборке (перемотке) движка. Обмотка таходатчика ничего общего с ней не имеет.
БЛЕК
24-03-2008 18:41
меняй движок не майся а если не слабо перемотай улыбка
lomaster16rus
24-03-2008 19:42
РАВ, может там и есть 5-я обмотка на малых оборотах. По отдельности обмотки звонятся по 50 Ом. А последовательно 70 Ом. Обмотки отжима 16 и 9, последовательно 25 Ом. Для ремонта это не столь важно, важней перемотчикам. Нам только для прозвонки разве что, хотя редко прозвонка помогает.
PS Цифры примерные.
Vivi
28-03-2008 16:37
Момет есть схема намотки електродвигателей можно перемотать но технологической схемы нет веть там 5 обмоток две звезды
Ельников Дмитрий
29-03-2008 21:17
коллеги спорите не о том. Проблема скорее всего в контактах. так как под нагрузкой падает напряжение, нужно искать где. там есть потемнение изоляции проводов и т.д. У меня были таки случаи. Совет: зажать рукой разьем который идет на двигатель и поочередно тянуть по проводу. были разрывы а провода выглядели целыми за счет изоляции. Кстати, измерения прибором не могут дать результатов так как токи измерений очень малы.
Ioll
31-03-2008 22:50
Проверь ротор , было пару случаев,расходились пластины и разрывалось пару алюминевых проводников (в виде заполненых проточек на наборе пластин) это не ремонтируется, надо менять.
Vivi
04-04-2008 01:46
определённо это электро двигатель вчера снял с другой стиралки всё работает как часы на всёх видах канденсаторов
предполагаю витковое и хороший совет от loll проверить ротор двигателя, завальцован без флянцев бубу резать спасибо за поддержку ВСЕМ но одна проблема осталась СХЕМА намотки двигателя сгоревших много перемотать БЫ хто поделится.
regiss
04-04-2008 11:19
Vivi писал:
А как тогда понимать вот это?
Ельников Дмитрий
04-04-2008 22:29
улыбка
Vivi
05-04-2008 10:21
есть схема проверки в журнале Ремонт и Сервис напрямую, но контролёр работает по другой логике
нагрузку определяет по току при нагруженой стиралке Я говорил что в холостом режиме работает нормально читать надо внимательно
а умным сразу скаже что витковое в один замкнутый виток определяет только електроника для Ельникова Димы выбырай выражения и читай лутьше буть культурней и все к тебе потянутся.
Ельников Дмитрий
05-04-2008 18:32
Vivi, "Искание истины совершается не с веселием, а с волнением и беспокойством; но все-таки надо искать ее, потому что, не найдя истины и не полюбив ее, ты погибнешь. Но, скажешь ты, если бы истина хотела, чтобы я искал ее и полюбил, то она сама открылась бы мне. Она и открывается тебе, но ты не обращаешь на это внимания. Ищи же истину, - она этого хочет." (Влас Паскаль)
serviceman
Гость 207.226.*.*
06-04-2008 13:33
Ельников Дмитрий, для начала-замечание.Сначала читай и читай,а уж потом пиши.Количества постов такими сообщениями не наберешь,а вот впечатление нехорошее о себе сделаешь.
Vivi
12-07-2008 18:32
А ето всётаки двигатели подвели всем спасиба.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ ARDO WD 1000X.Двигатель теряет мощность
  • СМА ARDO AE 1000X ремень?
  • Стиралка ARDO S 1000X раз в 3 месяца сгорает тэн.
  • CМ Ardo AED 1000X зависает на 10 минутах,Не набирает обороты
  • Стиральная машина ARDO S 1000X не выходит на отжим
  • CМ ARDO AED 1000X "тормазит" на отжиме
