СМА ARDO TL80E на отжиме резкий набор оборотов
CROU
02-04-2010 16:44
СМА ARDO TL80E
20074904143-012980033-04
модуль
65SX-85DX-45DX
MINISEL
546080800 -03
сгорел R9 ,ну и убл под замену...свистит подшипник двигателя-заменю,сейчас такая проблема: в процессе стирки происходит резкий набор оборотов на отжим...таходатчик на тестер отзывается,несколько резиков по цепи входа на модуль таходатчика проверил....нужна подсказка- с каакой ноги проца идет управление симистором на отжим,ну или наведите на мысль...схему модуля нереально искать,хоть какие контакты модуля или симистор идут на отжим двигателя...движок коллекторный
дрей
02-04-2010 17:31
сам симистор замени на заведомо исправный. магнит тахо не болтается? натяжку ремня проверь. резкий набор оборотов идет с бельем или без (пустой барабан)?
CROU
02-04-2010 19:24
дрей, и пустой и с бельем...магнит тахо не болтается..ремень судя по нятяжению номально,подкинуть нечем пока,да обороты машинка набирает...
fed
02-04-2010 20:56
Мил человек.Так у тебя модуль,как я понимаю с двусторонним монтажем,что стоит посмотреть,откуда идет управление симистором вращения двигателем?Резкий взлет двигателя может так же быть от неправильной работы реле реверса.Ну и ессно схему тахометра первым делом исправь
дрей
02-04-2010 20:57
вода в тахо не попадала? какое сопротивление тахо? всю эту цепь от тахо до проца просмотри.
CROU
03-04-2010 07:24
дрей, следов воды нет,сопротивление тахо 173 Ома,на 25 ножке проца четкие прямоугольные импульсы тахогенератора амплитудой 5В fed, управление симистором идет с 22 ножки процессора импульсы есть,имеются также ипульсы синхронизации 50Гц на 1 ноге процессора...смущает немного на 15 ноге процессора постоянное(изменяется во время стирки -(включен двигатель или нет только на сотые доли Вольта) напряжение два с хвостиком Вольта....реле стоят изначально три вместо четырех(одно замкнуто перемычкой....вобщем машинка ведет при отжиме себя так-начинает плавно крутиться барабан, далее резкий рывок(если есть бельем -это что-то) и далее обороты на отжим возрастают незначительно...я так понимаю два реле обеспечивают реверс,а третье переключение обмоток оборотов...пока проверил реле в исходном состоянии замкнутые контакты реле прозвонил,обмотки целы..
server1s
03-04-2010 08:35
У тебя имеется на модуле диодный мост?Если имеется то, его бы не мешало бы заменить или переделать все напрямую,без моста и катушки.
CROU
03-04-2010 08:50
server1s,звонится мост нормально..подкину..а тест у нее как включается,что-то не найду или непойму....у нее всего програмный селектор и четыре кнопки-предстирка,энергичная стирка,без отжима и включения
дрей
03-04-2010 10:42
сам симистор пробовал менять? на заведомо исправный.
CROU
03-04-2010 11:02
дрей, пока нет,куплю только на след.неделе.... шим вроде нормально работает смотрел осликом на аноде.(...вобщем вот маленький отчет...на реверс участвует два реле,третье реле замкнуто с рождения...получается для отжима и стирки используется одна цепь,т.е коммутации обмоток высокие/низкие нет ? ....что-то мне начинает казаться, что машинке не надо мешать работать...на пустую сейчас пробовал-выходит на отжим,обороты чуть больше чем при стирке,далее резкий рывок и далее плавно еще повышает обороты...с бельем уж больно прыжок получается...может они все так с этим модулем??...если только еще ремень тупо под замену,пробовал его натягивать во время отжима посторонним предметом-не помогает
дрей
03-04-2010 11:09
в твоем случае сейчас можно сделать то, что советует server1s, (ни каких запчастей покупать не надо) только не ставь на максимальные обороты. исключи оба этих элемента мост и катушку и на проверку, сразу станет ясно.
CROU
03-04-2010 11:12
дрей, у меня только мост на симисторе,катушки нет...диоды конечно есть
дрей
03-04-2010 11:15
круглый дросель, кольцом, довольно таки большой? рядом стоит, есть?
CROU
03-04-2010 11:19
дрей, нет
дрей
03-04-2010 11:20
понятно. значит перемычка стоит.
mast-ernn
03-04-2010 22:10
CROU, Проверь мотор, лучше мегаометром.
CROU
30-04-2010 21:23
проблема была в сетевой вилке-утечка на землю и от этого глюки...визуально видно было прогар,но неподумал...спасибо всем участникам темы...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO TL80E на отжиме резкий набор оборотов
  • СМА ARDO TL80E не включается
  • CMA Ardo TL80E вода под машиной
  • СМА ARDO TL80E не сбрасывает контроллер модуля
  • СМА Samsung s832 набор воды на отжиме
  • сма Ardo FL 126 L моргают лампочки при отжиме
