Ильгиз2009 Новичок Сообщения: 15
Доброе время всем.
Я прошу прощения у администрации, но не могу найти индустриальный номер: паспорт и прочее потеряны.(( Подскажите где он.
Теперь проблема: Индикатор питания горит, реагирует на кнопку "без отжима". На остальные кнопки не реагирует.
Модуль MINISEL Т40РЕ-3 546080800-03 проц:МС988JL8CDWE
Питание 5в есть, С транса выходит не 12 а 22 вольта. (возможно просто холостой ход)
Выгорел резистор R9. Полос не видно((((
Он в цепи замка люка. Каков его номинал? Вроде как с R1 должен быть одинаковым, но ХЗ, Меряю R1 - 5 Ом. Вычисляю по маркировке - 10,1 Ом. Нашел на форуме участок схемы - там 470 Ом.
Что есть истина?
Замок внешне цел. Как работает - точно не знаю((( Но вроде как это биметаллическая пластинка, и при пропускании тока выгибается и запирает. Там есть прямоугольная пластина, на которую опирается биметаллический контакт.. Что это?
Может быть кто вышлет мне схему этого блока на мыло?
Фото блока здесь разрешается выклабывать? |
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 439
| Ильгиз2009 писал: | | Вроде как с R1 должен быть одинаковым, но ХЗ, Меряю R1 - 5 Ом. Вычисляю по маркировке - 10,1 Ом. Замок внешне цел. Как работает - точно не знаю((( Но вроде как это биметаллическая пластинка, и при пропускании тока выгибается и запирает. Там есть прямоугольная пластина, на которую опирается биметаллический контакт.. Что это? | Не мучай аппарат - отдай нормальному знающему мастеру!
Добавлено 08-06-2009 10:34
| Ильгиз2009 писал: | | Вычисляю по маркировке - 10,1 Ом. | Эт с каких пор там стали ставить такие прецизионные резисторы? А допуск вычислил?  |
Рад бы отдать знающему мастеру, но у нас их днем с огнем...
Допуск? не вычислил). А каков там номинал? Знаете?
Добавлено 08-06-2009 10:30
http://monitor.net.ru/forum/ardo-tl60e-546080800-03-schematics-info-27 ...
Вот здесь - этот номинал 470. Я мерял - 5 Ом.
Чем стебаться - лучше бы помогли.
Хотя за апнутую тему спасибо ("с паршивой овцы - хоть шерсти клок" (с) )
Добавлено 08-06-2009 10:44
Вот фотка блока и фотка резистора. Каков его номинал?
Вычислял разными калькуляторами и таблицами.
2AleksScrewdriver:Раз уж сразу на смех поднял, попробуй сказать номинал. Для поддержания авторитета так сказаить
Ильгиз2009, а подними резистор от платы и померь! Судя по тому что на нем пять колец - ты вычислил правильно, но что значит белое кольцо непонятно (хотя у некоторых фирм эти кольца обозначают исполнение. Например, огнестойкий и др.) Но по фотке видно, что рядом с ним кондер стоит, а значит скорее всего это цепочка снаббера и резистор может быть 100 Ом.  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
Подобные темы уже были неоднократно, и ту тему что указал внимательно смотрел? Со своей сравнивал? Или просто смотрел на позиционный номер?
В твоем случае в цепи замка стоит резистор 100 Ом |
РАВ Участник Сообщения: 233
R1=100 Ом
Этот резистор стоит в цепи питания клапанов залива воды. А вторые концы клапанов подключены к соответствующим симисторам
У меня нет под рукой вашего модуля. Но может быть поможет следующая информация
В моем варианте схемы модуля MINISEL (номер 546080500-04, с дросселем для мотора постоянного тока) R9=47 кОм. Он является ограничителем в цепи тактирования микроконтроллера (выв. 1) от сети. Еще в одном модуле номинал двух последовательно включенных резисторов в этой цепи - 150 кОм+47 кОм
Хочу напомнить, что эта цепь тактирования является важной, так как так или иначе от нее сигнал поступает на таймеры микроконтроллера, а с них - на ШИМ движка и многое чего другое.
И на будущее - выход из строя R1 по аналитике отказов компании ARDO (по возвратам гарантийных модулей) бывает вызван дефектом силового разъема. Была одна партия разъемов - там боковые кончики "ПАП" (под пластмассой) коротят на силовую дорожку модуля |
R1 на этой плате - целый. Погорел R9. На вид вроде такой же, но средние кольца плохо просматриваются. Поэтому и спрашиваю в теме.
Уважаемый модератор Пилот. Спасибо большое за номинал.
Подобные темы курил долго и тщательно. Номинала R9 или схемы не нашел.
Добавлено 08-06-2009 12:37
Всем спасибо за ответы.  |
| Ильгиз2009 писал: | | Подобные темы курил долго и тщательно. Номинала R9 или схемы не нашел. |
| Цитата: | http://monitor.net.ru/forum/ardo-tl60e-546080800-03-schematics-info-27 ...
Вот здесь - этот номинал 470. Я мерял - 5 Ом. | А это что? Сам же писал. |
Так ведь разброс какой: 5 и 470. А Вы написали - 100 Ом.
Потом, я ведь только предположил что Р9 и Р1 одинаковые.
На Р9 маркироки четко не видно(((
Поэтому и спрашиваю. |
Ильгиз2009, Ты пишешь что нашел схему и даешь ссылку на эту тему http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/a ... , далее пишешь | Ильгиз2009 писал: | | Вот здесь - этот номинал 470. Я мерял - 5 Ом. | Вот, я тебя и говорю, ты внимательно смотришь, где стоит резистор на схеме указанной по ссылке и твой резистор на модуле? Или же ты просто позиционный номер похожий увидел?
| Ильгиз2009 писал: | Так ведь разброс какой: 5 и 470. А Вы написали - 100 Ом.
Потом, я ведь только предположил что Р9 и Р1 одинаковые. | Правильно надо писать R9 и R1, и в твоем варианте они по 100 Ом, это уже я тебе сказал и РАВ, тоже. |
Кузьмич Участник Сообщения: 92
И проверь два smd диода они стоят около реле в паралельно между собой и одним концом соединены с R9 и меняй замок |
замок таки менять?
На вид - вроде как исправный. Подгораний и прочего не заметил...
Всем спасибо! Очень благодарен за советы. Обязательно отчитаюсь как что получится.
ЗЫ:Прошу прощения за ляпы. |
Уважаемые.
Подскажите пожалуйста: Как должны звониться smd диоды? Там на плате их множество, но не один ни в ту не другую сторону не звонится.
Что за диоды такие?
Насколько я знаю, smd - просто диоды без ножек. Или это не так?
ЗЫ: пробовал звонить прямо на плате не выпаивая. Тестер - электронный. |
moidodyr3 Участник Сообщения: 140
| Цитата: | | : пробовал звонить прямо на плате не выпаивая. Тестер - электронный. |
Ильгиз2009, Лучше бы ты этого не писал.
Отдай плату мастеру,угробишь. |
moidodyr3, а я о чем ему писал выше? Видимо человек не успокоится пока у него на столе фейерверк не случится!  |
Господа, плата отсоедена от машинки полностью. Что такого, что я для начала прозваниваю диоды не выпаивая?
Так что в этих планарных диодах особенного, что их нельзя проверять не выпаивая, электронным тестером? У мультиметра есть позиция для проверки именно диодов.
Эти диоды, что, набиты С4 и их детонаторы срабатывают от электронного мультметра?
МАСТЕРОВ у нас нет. А местным местеришкам - нет уж. Было дело, больше не надо.
Добавлено 10-06-2009 11:28
И потом, если есть подозрение на неработоспособность, уже тогда можно выпаять и проверить нормально.
Далее, либо менять, либо обратно.
Я что-то особенно ненормальное делаю? |
eskander Участник Сообщения: 822
Ильгиз2009, | Цитата: | | Господа, плата отсоедена от машинки полностью | Это не значит что она обретает безсмертие!
| Цитата: | | что в этих планарных диодах особенного, что их нельзя проверять не выпаивая, электронным тестером? | Не выпаивая мультик выдаёт абракадабру!
| Цитата: | | У мультиметра есть позиция для проверки именно диодов. | Резик в паралели и он не что не кажет, тут Цешка более подойдёт.
Ильгиз2009, и всётаки, подумай на счёт поиска спеца!
Добавлено 10-06-2009 12:02
Ильгиз2009, так ты же писал что у тебя Выгорел резистор R9, и семистр по ходу тоже не вижил, так следовательно и процику не слабо перепало? Отсюда вывод, меняй модуль! |
Не обретает бессмертия - это точно.
Мультик показывает в одну сторону 2 Мом, в другую - 8 Мом. Вот этим и удивлен.
Причем все диоды на плате. Диоды в стеклянном корпусе (тоже без ножек) звонятся так: 5К в одну 8 Мом в другую
Если бы показывал абракадабру, выпаял бы и проверил нормально. |
| eskander писал: | Ильгиз2009,
Симистор выжил. Сгорел только резистор.
Модуль возможно придется менять, вопрос где его взять.
В калхозе при слове "модуль" могут и побить за ругань )))))) |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2264
| Ильгиз2009 писал: | | В калхозе при слове "модуль" могут и побить за ругань | Назови его электронный блок управления
Добавлено 10-06-2009 14:42
Ильгиз2009,Чем мерил не понятно
server1s Участник Сообщения: 952
Ильгиз2009, ты,конкретно, откуда? |
2 server1s: Я из Башкирии.
2sadko178: Выложу фотку с моим прозвоном.
Всем спасибо за помошь! Машинка заработа. Обошлось только заменой резистора.
Добавлено 11-06-2009 05:06
ЗЫ: как поставить в заголовке РЕШЕНО?
Чет не найду никак( |
Ильгиз2009, внизу справа строка "Отметить как решенную".  |
| Цитата: | | Обошлось только заменой резистора. |
Ну что ж,будем ждать повтора,если не заменил УБЛ.с большей потери компонентов  |
| Цитата: | | Ну что ж,будем ждать повтора,если не заменил УБЛ.с большей потери компонентов |
По разному бывает, тут для ясности вопроса было бы неплохо, если Ильгиз2009, озвучил сериник машинки| Цитата: | | не могу найти индустриальный номер: паспорт и прочее потеряны.(( Подскажите где он. | Обычно сзади машинки на штрих коде, иногда может быть внизу, в райное фильтра помпы |
Серийник обязательно озвучу после выходных.
А каков принцып работы УБЛ? Насколько я понял. прямоугольная пластина - это нагреватель?
Может кто объяснит? |
Ильгиз2009, ежу понятно что не из Бурятии...А с какого города? |
г.Дюртюли. Это 120 км от Уфы. |
alekstv Забанен  Сообщения: 485
| Ильгиз2009 писал: | Вроде как с R1 должен быть одинаковым, но ХЗ, Меряю R1 - 5 Ом. Вычисляю по маркировке - 10,1 Ом. Нашел на форуме участок схемы - там 470 Ом.
Что есть истина?  |
Это чем ты вычислял. Пробуй этим, точнее будет.
REZISTOR.rar 362,13 КБ Скачано: 930 раз(а)
20074905218-012980033-04
Вот серийный номер.
Ну так в принципе реботы замка я не ошибся? |
| Ильгиз2009 писал: | 20074905218-012980033-04
Вот серийный номер.
Ну так в принципе рaботы замка я не ошибся? |
