Valerii66 Новичок Сообщения: 5
Ardo TL1000X-1, код 20003611238, модуль управления Remco semitimer 2-16 cod/ 6612 1000 rpm. Суть проблемы: при включении, спустя пару секунд начинает вращаться мотор в режиме стирки с реверсом через каждые 10-12 сек. Воду не заливает, ТЭН естественно тоже не включается. Командоаппарат работает, режимы переключает, но на отжим не выходит, только помпа иногда "оживает". Прессостат проверял, работает как положено, на первом пороге включается ТЭН, на втором помпа. Проводка целая, ни потертостей ни обрывов нет, блок водой не заливался, машинку берегли. Единственное что нашел в блоке, это кольцевой непропай на ножках реле. После пропайки ничего не изменилось, скорее всего контакт там еще оставался. Такое ощущение, что блок "думает" что вода все время есть. Схемы на этот блок не нашел. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите плиз куда копать? |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 7725
Valerii66,
глаза ниже страницы опусти! учитаешься!
Спасибо, что "ткнули носом". Все это я уже перечитал, периферию всю проверил, остается модуль, но на него не могу найти схему. Нашел только на DMPA, но это не то. На моем модуле 24 вольта присутствует, 5-ти вольтового стабилизатора найти не смог. Нужна схема, а ее не могу нигде найти. |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 732
| Valerii66 писал: | | 5-ти вольтового стабилизатора найти не смог.. | А если "поискать"? |
Там со стороны печатных проводников есть элементы для поверхностного монтажа, но без лупы ничего не рассмотришь. Возможно там спрятался. Модуль какой-то засекреченный, на контроллер IC770531 тоже инфы ноль. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2259
| Valerii66 писал: | | Модуль какой-то засекреченный |
Давай фото ща найдём. |
34rus! Участник Сообщения: 1591
| sadko178 писал: | | Valerii66 писал: | | Модуль какой-то засекреченный |
Вот фото модуля с двух сторон.
REMCO 6612.zip 414,7 КБ Скачано: 292 раз(а)
Valerii66, Что за манера изображения выкладывать в архиве, да ещё и такого качества?
Моей ссылки не достаточно?
По поводу стабилитрона... на плате они подписаны их 2 штуки и они рядом.
Что ты ищешь, нет на обратной стороне. |
| 34rus! писал: | Valerii66, Что за манера изображения выкладывать в архиве, да ещё и такого качества?
Не ругайся. Больше 500 кб не прилепляется. В общем питающие напряжения в норме: 24 В и 5 В. присутствуют. Стал мерить напряжение в цепи управления клапаном и обнаружил, что на выводе 2 разъема С при срабатывании прессостата напряжение меняется, а после R 28 постоянный ноль. Прозвонил резистор, он оказался в обрыве, хотя судя по маркировке должен быть 110 кОм. После замены резистора все заработало как положено. Теперь осталось заменить правую опору барабана, ТЭН и можно собирать окончательно. Всем большое спасибо. |
