Ardo TL-80E во время начала отжима включается помпа
Uoren2009
23-06-2013 12:38
модуль MINISEL 546080800 -03
MC908JL8CPE процессор
прессостат METALFLEX HD505 T85u 505GP101
Поступила не включается. На плате выгорела дорожка от F7 до симистора. Заменил УБЛ (был залит водой), начала включаться, в режиме (только отжим) срабатывал клапан подачи воды и центрифуга не набирала оборотов. После замены семистора Q3, клапан не стал срабатывать во время программы(только отжим), но в дальнейшем при начале отжима включалась помпа и прерывала набор оборотов центрифуги. и так четыре раза до завершения цикла. При замере напряжения в момент включения помпы на 9-той ноге проца появлялось 5v , В тестовом режиме 4, работает отжим (включаетя помпа, отключается помпа, вкл. центрифуга и набирает заданные обороты). Тахогенератор коллекторный , замерил 182 Ом, Штатные изменения (замена ремня, торможение барабана, чистка счеток и коллектора двигателя, замена перемычки возле сопротивления R53 на 400 om, замена симистора убл, помпы, мотора, испытания датчика уровня ) не помогли. Сопротивление между ножками процессора более 1 килоом. Знаю, что прошивка -03. Неужели накрылся процессор или подскажите что пропустил, что бы центрифуга заработала... Спасибо.
  PIC_13-06-14_13-32-54.jpg  75,22 КБ  Скачано: 583 раз(а)
  PIC_13-06-14_13-31-54.jpg  86,41 КБ  Скачано: 516 раз(а)
saratov_rem
23-06-2013 14:08
Может она воду видит? Цепи прессостата проверены?
Emoe
24-06-2013 10:30
Попробуй подкинуть другой тахо.Возможно проц"видит" неразложеное белье.
Uoren2009
24-06-2013 15:02
saratov_rem писал:
Проверка прессостата, по цепи "1-й уровень", при включении отжима, на 17 ноге проца около 0 вольт, при замыкании контактов прессостата p11-p14: на на 17 ноге проца появляется 5в., что соответствует норме.
Добавлено 24-06-2013 15:05
Emoe писал:
Если он видит не разложенное белье, тогда зачем ему включать помпу?
Степашка
24-06-2013 18:38
При заливки УБЛ, сгорает не только дорожка и симистор, отвечающий за управление УБЛ. Есть еще кое что улетающее в аут. А бывает и сам модуль. Но он тогда как правило признаков жизни не подает. Значит в твоем случае - не все проверил. И наверное первый раз восстанавливаешь модуль после таких действий клиента.
Uoren2009
28-06-2013 22:39
Степашка писал:
не все проверил.
"Устами младенца, глаголет истина..."
Смутило, что в тестовом режиме, центрифуга работает и набирает программные обороты, но при проверке СМА в режиме "слив и отжим" центрифуга работала с малыми оборотами. Оказалось, что коротила кнопка "отмены включения центрифуги". Решено. Спасибо, за подсказки.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Ardo TL-80E во время начала отжима включается помпа
  • СМ Ardo T80 Начала перегреваться вода
  • CMA ARDO TL85S постоянно работает помпа
  • CMA Candy CTY 1046 S E01 во время отжима
  • Indesit WS84 во время отжима F6.
  • Посудомоечная машина ARDO LS 9117 BX (Клинит помпа)
