сма "ARDO T 80 X"двигатель не запускаеться
Каняшин
26-02-2008 20:07
ставлю на стирку набирает воду и все тишина,на отжиме включаеться помпа и двигатель на 30 сек(малые обороты),потом помпа продолжает работать двигатеь молчит,потом перерыв(по идее должен начатся отжим) и снова включается помпа.Двигатель снял на прямую работает прекрасно.Модуль DMPU видимых повреждений нет.
sadko178
26-02-2008 20:29
Каняшин,А что проверял кроме двигателя?Клолодку ,прессостат симистр,реле проверял?
GREY007
26-02-2008 22:38
Каняшин, проверь двигатель программатора.
xarl
26-02-2008 23:01
Посмотри внимательнее модуль -в DMPU часто кольцевые трещины. Если видимых нет, ищи невидимые.
Winipuh
27-02-2008 00:38
Проверь керамические опора, в паре должно быть сопротивление около 3 Ком.
soltek
27-02-2008 02:43
В двигателе бывает теплушка, звонится накоротко.Прозвони двигатель прямо с платы с надетыми разъёмами
Каняшин
27-02-2008 21:21
на модуле вроде все проверил реле,симистор новый пробовал ставить,на счет теплушки в двигателе знаю проверял,попробую модуль пропаять.А сам процессор реально как нибудь проверить?двигатель программатора целый программа идет до конца.
GREY007
28-02-2008 08:57
Каняшин писал:
Посмотри в этот момент осцилом сигнал с ТАХО.Синусоида правильная?Попробуй еще без ремня запустить.
Vladim
Гость 89.20.*.*
28-02-2008 19:35
Пропаяй реле реверса
Васисуалий
29-02-2008 11:23
Каняшин писал:
.Модуль DMPU.
Это часом не тот, который с резиками? Дык вот интересная была у мну практика.... Как то раз пытался я такого починять. Глючил как сука. Дык вот измерение резиков ни к чему не привело. Целые, но после их (целых) замены все пошло. подшучивать, дразнить
sadko178
29-02-2008 21:57
Васисуалий писал:
Просто похоже под напругой был глюк(обрыв)а на холодную всё ОК.
xarl
01-03-2008 23:06
Было такое, но это контролируется по 24 В.
ti_fey
Дохтур
02-03-2008 01:31
Проблема с отсутствием работы двигателя на отжиме в связи с обрывом одного из гасящих резисторов имела место быть...
Каняшин
02-03-2008 12:48
заказал новый модуль,поставил все заработало,похоже проц сдох,на том модуле пробовал звонить и менять все что можно(реле,резюки,симисторы).Всем спасибо,до новых истреч.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма "ARDO T 80 X"двигатель не запускаеться
  • CMA SAMSUNG S621 Двигатель выполняет "рывок" в нач
  • СМА Ardo maria 606x - остановка после положения "5"
  • Cтиральная машина "ARDO" TL105SX не включается
  • Стиралка ARDO AE833 сломано "ухо" бака
  • Посудомоечная машина Ardo LS 9212B-2. Ошибка "Е-4"
