Konstantin_18 Участник Сообщения: 3388
В ремонте плата электроники от морозильника ARDO MPC200A.
Плата простая 3 детали в 6 рядов
Подскажите зависимость (таблицу) сопротивления датчика от температуры. Что он PTC понял а вот какой диапазон не пойму.
Самого морозильника и датчика нет, только плата, включил на столе. |
Датчик NTC - холодно - большое сопротивление, жарко - маленькое.
Может кто номинал подскажет - похоже от 1кОм до 4.7. |
Pors Участник Сообщения: 174
Номинал=1кОм. Подойдёт на 100% датчик РТС от контроллеров Eliwell (линейки EWPC) |
WARNING Участник Сообщения: 330
Pors, а я не встречал использования в бытовых - PTC, но не утверждаю, что не используются. |
Мне тоже больше NTC нравится  |
Не знаю что вам нравится, сказал как есть . Есть вопрос - нашёлся ответ. Проблема-то решилась?  |
Pors, Проблема пока не решилась.
Нарисовал схему платы.
Датчик там все-таки NTC, по всем признакам.
Если его замкнуть накоротко - это супер жара ?
А если оборвать то супер-мороз?
Или я не прав? |
keris Участник Сообщения: 295
Если замкнуть или оборвать - обычно проц выдает ошибку |
Проца там нет. U2 - 4013 (561ТМ2) и LM339 (cчетверенный компаратор).
Ошибки выдавать некому  |
К.Прутков Участник Сообщения: 231
| Цитата: | | Морозильник ARDO MPC200A - проблемная плата | А что плата не делает?| Konstantin_18 писал: | | Что он PTC понял |
| Konstantin_18 писал: | | Датчик там все-таки NTC, по всем признакам. | Как-то все запуталось...Если | Pors писал: | | Номинал=1кОм. Подойдёт на 100% датчик РТС | взято из мануала, то дальше уже обсуждать нечего.
Pors, если есть документация, поделись, пожалуйста. |
| К.Прутков писал: | | А что плата не делает? |
Плата не включает компрессор. |
Пришли пожалуйста фото платы, а то я чего-то недопонимаю. Морозит-не морозит, компрессор не включает ......... |
luca Участник Сообщения: 686
Приносят периодически такие в ремонт. Сам удивлялся зачем она нужна. Без нее все работает, плата для индикации, типа контроль. Постоянно горит резистор 100 Ом по сети. Все остальное - крайне редко. |
Плату отдал холодильщикам. Поэтому фото не выложу.
Без нее нельзя, она выполняет функции термореле.
Холодильщики решили, что такой ремонт слишком сложный и поставили вместо нее
жидкостный термостат.
Схему платы нарисовал, как работает понятно.
Особенность схемы: Применять только 3х квадрантные триаки (открываются плюсом).
ПС. Сам занимаюсь ремонтом только электроники и о хладагентах и компрессорах
отдаленное представление. |
