Прошить модуль СМА ARDO!
Список форумов» Программное обеспечение
Ron52
17-06-2014 23:11
Доброго всем здравия!
Наболел один насущий вопросик: как прошиваются модули СМА ARDO Janus (не с помощью программатора Janus Palm)..?!
В связи с достаточно большим количеством дохлых модулей решил создать эту тему, прошу прощения заранее у модераторов за флейм и если угодно перенести тему в соответствующий раздел.
Итак по порядку.
На замену старому доброму MINISEL пришел Janus.
Внешне вроде похожи, но имеют существенные различия.
Вот ссылка на ремонт и сервис...
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/139/home/2773
Так же привожу слова с соседнего форума:"Будьте с ними очень осторожны т.к. мрут как мухи и прошиваются мордой машинки, при установке на нее же. После этой процедуры модуль будет пригоден только для той модели на которую он был установлен первоначально. Тестируется программатором Janus Palm. При умирании морды выкидывается машинка или прошивается вышеуказанным программатором."
Стоит в модуле проц MC908QC16CDZE, прошить вроде не проблема,
нужно только П.О. по аналогии с ARCADIA, его же научились без ключей шить. Так же брат-близнец Janus это Elmarc который ставится на Zanussi.
Я так понимаю, что вся база с конфигурациями находится в прогере Janus Palm, пока вопрос только в том, где брать конфигурацию под разные модели СМА помимо Janus Palm и есть ли по аналогии с Arcadia разные версии прошивки S.W.???
Прошу людей осведомленных и людей, в пользовании у которых есть данный прогер подключиться в беседу.
  Janus Palm.pdf  241,46 КБ  Скачано: 1099 раз(а)
Nobody
Nobody cares
19-07-2014 18:48
Железо описано в даташите на процессор, программа - Code Warrior Studio наверняка.
Соберите, попробуйте прочесть содержимое процессора, поделитесь в этой теме результатами. Обсудим их.
Список форумов» Программное обеспечение» Прошить модуль СМА ARDO!
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Прошить NVM 3060
  • Как прошить SDA555XFI
  • Чем прошить PCF8594
  • Чем и как прошить A TINY15L?
  • Прошить терминалом
