Чем и как прошить A TINY15L?
Список форумов» Программное обеспечение
Nik2
04-07-2006 22:43
Кто ни будь прошивал Pony_kom микросхему A TINY 15L. Через LPT.
Чего-то прочитать её не могу. Железо –5 проводов да пара резюков
Питание +5в. внешнее.
starko
Гость 62.183.*.*
05-07-2006 06:11
Так, погодь, тебе чего надо - прошить или прочитать? А может там защита выставлена?
У тиней 2 режима записи - хай-волтидж-программинг и лоу-волтидж-даунлодинг, тьфу ты, но впервом случае надо подавать 12в и пони его не поддерживает, а со вторым прекрасно работает, если этот режим разрешен.
Nik2
05-07-2006 20:02
Точнее я хотел бы склонировать. А как узнать установлина защита, или нет (хотя наверняка есть)?
И совсем глупый вопрос, можно ли её обойти?
Vertyanov_SS
07-07-2006 21:08
Прочитайте PONY
command->security and configuration bit Там я думаю понятно что делать.
Если стоят галочки LOCK1 или LOCK2 или все сразу -> то кристал закрыт от чтения. После чтения кристала значения данных будут меняться по всему дампу с инкрементом от 00h до FFh. голливудская улыбка
В интернете ходят слухи о возможности чтения "закрытых" чипов, сам не видел вживую, но думаю цена Вас не очень обрадует. Дорого.
Nik2
10-07-2006 21:57
O'K Тема давольна серьёзна, отавим её на потом.
Всем спасибо.
Список форумов» Программное обеспечение» Чем и как прошить A TINY15L?
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Прошить NVM 3060
  • Прошить терминалом
  • Как прошить SDA555XFI
  • Чем прошить PCF8594
  • Как прошить samsung ml-1660
