Распил клеенного бака в ARDO FLSN 106 SW - нужет совет
skiper
10-12-2012 23:36
Пришла на ремонт ARDO FLSN 106 SW - нужна замена подшипников, бак клеенный. Бак распилил - нужна дельная подсказка тех кто такую процедуру делал - каким герметиком или силиконом стыковать половинки бака и как лучше дублировать винтами (саморезами ) по окружности ( с каким шагом) - на передней половине все-таки висит груз (противовес) в низу. По форуму такой конкретной инфы не нашел. Заранее спасибо!
wik77
10-12-2012 23:54
Эх...почти зема...сначала сверлить-потом пилить.... недовольство, огорчение
skiper
10-12-2012 23:58
Про это сразу и не подумал, Замешательство Но меток маркером вокруг бака изначально нарисовал много - думаю спасет
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
11-12-2012 01:14
skiper, Загляни в личку. улыбка
skiper
11-12-2012 01:50
Буду собирать броню Пьем пиво
MGan
11-12-2012 07:23
skiper, я использовал клеевый герметик Fix All Classic (www.fixall.eu), Термостойкость от -40°C дo +90°C. Полгода - полет нормальный, ничего не протекает. Для скрепления половинок использовал винты М3 и гайки, отверстия сверлил примерно через 10 см.
skiper
11-12-2012 17:05
Спасибо все откликнувшимся! Привет
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Распил клеенного бака в ARDO FLSN 106 SW - нужет совет
  • СМА ARDO A500L код заказа бака
  • СМА ARDO TL1000EX порвалась манжета бака.
  • СМА ARDO A600X Проблема с уплотнителем крышки бака
  • CMA Ardo TL800X-1 проблема с барабаном и крышкой бака.
  • СМА Ardo AE1010. Течь из-под крышки бака.Чем загерме-ровать?
