СМ ARDO AE800X Запах горелой изоляции
Alexska
Гость 217.15.*.*
04-09-2007 21:33
Из-за плохого контакта силового разъема блока управления оплавился разъем. Соответствующие провода припаял прямо к печатной плате. После этого при включении машины некоторое время нет индикации включения, потом она появляется, но цикл не запускается ни на одной программе. Предположение, что "расшевелил" плату. Уверен, что провода не перепутал. Нужен совет или электросхема СМ.
lomaster16rus
04-09-2007 22:01
Alexska,
А ты при запахе потрогай контакты припаяные - не греются?
xarl
04-09-2007 22:56
Проверь 100 кОм возле бывшего разъема.
server1s
05-09-2007 10:27
Проверь оба симистора,один на блокиратор,похоже нет блокировки дверки.В (бывшей)колодке провод на питание замка самый тонкий от него и иди.
Alexska
Гость 217.15.*.*
27-11-2007 20:36
Всем спасибо. Был обрыв печатного проводника - сигнал от замка.
sadko178
27-11-2007 20:53
Alexska писал:
И это почти два с половиной месяца шок
Сергей12345
28-11-2007 20:33
Первое, что пришло на ум
Грузин с девушкой в постели:
- Лэна, тебе лютче с гондоном или бэз?
- Лучше с гондоном...
Грузин надевает презерватив, а на голову противогаз:
- А это зачем?!
- Нэ люблю запах горелой изоляции! улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ ARDO AE800X Запах горелой изоляции
  • Коды неисправностей для ARDO AE800x
  • СМА ARDO AE800X нарушение порядка работы
  • ARDO AE800X не включается, лампочки не горят
  • стиралка ARDO AE800X горит модуль
  • Стиралка ARDO-Ae800x нет блокировки двери
