Mike 12 Предупреждений: 1 Сообщения: 18
СМА ARDO A800X
Добрый день Всем.
Машина стирает в ускоренном цикле, отжимает, ТЭН греет но модуль не руководствуется температурой воды в баке. Всё идёт по механике без умного руководства. ТЭН включается между 2 и 3 положением ручки програмника, перед 3 выключается сливается-заливается вода и тэн включается снова. Остальные этапы стирки проходят в течении 10-20 минут вода просто не успевает нагреться. Полоскание и отжим проходят нормально.
Деликатная стирка пол. 8 проходит без нагрева. Если есть нагрев в начале пол.9, то машина выходит на обороты отжима(может немого меньше) дальше стирает без нагрева. Полоскание и отжим проходят в нормальном режиме. Стирка шерсти пол. 14 начинается с отжима, тэн не греет, помпа срабатывает. Дальше пол.15 и16 то сработает, то не сработает. Вот такая статистика.
Модуль DMPU 8 R5 546021201 0236.
Заменил D-5 и D-6 были прошиты, R-6 (120 оМ)был в обрыве.
Остальные диоды и резисторы в порядке.
Питание 5в. на микросхему и 24в. на реле управления двигателем есть.
На выводах микросхемы SC527896CP при стирке на 60град. (пол.прогр. между 2и3):
1- +4,75в.
2 - +2,46в.
3 - +4,94в.
4 - от +0,03в. до -4,16в. 12 CNB
5 - от +0,4 до -0,4в. 12 CNB
6 - от +0,9 до -0,3в. 12 CNB
7- от +0,3до -0,4в. 12 CNB
8- от +0,4до -0,4в. +4,6в. при включении двигателя программатора 12 CNB
9- +4,7в.
10- +0,25в.
11- +4,94в.
12- +4,67в.
13- от +0,4 до -0,4в. 12 CNB
14- от+0,3до -0,3в. 12 CNB
15- +1,74в.
16- +1,67в.
17- +0,42в. на 60град.
18- +2,28в.
19- +0,53в.
20- +0.64в.
21- +4,94в.
22- +4,94в.
23- +4,94в.
24- +4,94в.
25- от +2,47до +4,94в.
26 - +2,64в.
27- +0,85в.
28- +4,99в.
Минусовой конец тестера на выводе 11 СNB, если не звонится то на вывод 12 CNB.
Кто, что может подсказать по сему вопросу?(можете и плющить, не стесняйтесь) Какие данные нужны и на каких режимах, пишите? Промеряю отпишу. |
serviceman Гость 77.39.*.*
| Mike 12 писал: | | судя по звуку на полную мощность |
а должен в пол-мощности.
И сделай | Mike 12 писал: | | Тест модуля на столе | по результатам отпишись. |
Юрий_ Предупреждений: 2 Сообщения: 451
Проверено ли два сопротивления 6.2ком 5 ват. на модуле ?
Добавлено 06-09-2011 21:02
Ещё нужно ,чтоб програма дошла до конца, (обнуление) ,тогда ставить на другую и будет вам нагрев воды. |
Модуль тест на столе прошёл не совсем успешно. |
serviceman Гость 89.107.*.*
Mike 12, опиши пошагово тест модуля на столе |
Модуль DMPU 8 R5 546021201.
> На общем тесте напряжение на двигатель таймера между выводами С01 и СОЗ поступает сразу в начале теста.
> При прохождении теста модуля управления сливной помпы, питание на помпу выводы С01 и С02 (CNC) составляет 500в. если сменить полярность прибора то 18 вольт, напряжение идёт с начала теста. По завершении теста питание на помпу отключается и включается питание двигателя таймера выводы С01 и СОЗ.
> Тест заливного клапана проходит как описано в статье.
> Отсюда вопрос: Замена модуля или поискать причину неисправности в цепях?
> У меня нет раскладки по микросхеме, что, где, когда и сколько должно быть на выводах.
> Что можете посоветовать и подсказать? |
serviceman Гость 94.124.*.*
| Mike 12 писал: | | Что можете посоветовать и подсказать? |
обратись к мастеру.Не жалей денег.И будет тебе счастье. |
| serviceman писал: | | Mike 12 писал: | | Что можете посоветовать и подсказать? |
обратись к мастеру.Не жалей денег.И будет тебе счастье. | Заменил D5иD6 прошиты,R5 на обрыве. Все резисторы и диоды прозвонил, что не звонилось выпаял и прозвонил. Диоды и резисторы в параметрах. Остались транзисторы и конденсаторы. А мастера конечно за новый модуль, но причину неисправности старого пояснить не могут. Т.Е. из наших мастеров его толком никто не ковырял. Я тоже склоняюсь к неисправности микросхемы, но пока не дошёл до конкретики. Из той информации что размещена в интернете по этим модулям для меня немного хлопотно разбираться, нет или не могу найти чёткую конкретику.
Может кто-нибудь пояснит мне в чём вся соль? Кто-то пишет что микросхемы в этих модулях не убиваемые, кто-то наоборот, кто-то прошивает их на раз. |
R-5 в схеме звонится на 2,6 коМ, а выпаяный 10к оМ. Хотя остальные номиналом 10кОМ, в схеме звонятся как 10 кОМ. Конечно это всё косвенно, но думается. Может порт на 20 выводе прошило. Как раз и D-5,D-6 были прошиты. Нету у меня пока параметров микроконтроллера. Может кто, что подскажет?  |
Mike 12, может и подскажем.Ты перепиши все свои перлы,только по-русски. |
fast Предупреждений: 1 Сообщения: 37
| Mike 12 писал: | | Думаю попробовать поменять датчик температуры, подцепить с рабочей машины. |
Ну и...? |
serviceman.
Что именно уточнить?
fast.
Дело в модуле. Копаю модуль. |
Может кто знает, какой вольтаж должен быть на выводах микросхемы и в каком режиме? Принципиальной электрической схемы DMPU не могу найти, только есть DMPA. Судя по всему у них различия только в управлении мотора и по мелочам.
Подскажите тонкости в проверке и ремонте модуля. Не могу с полной уверенностью решить, что неисправен контроллер. |
regiss Участник Сообщения: 945
Mike 12, потенциометр выбора температуры живой?
Kакие показания вольтметра на 17 ноге проца при положении потенца МАХ и "без нагрева" ? |
17нога - +0,42в. на 60град. Обычной стирки.
8нога - от +0,4до -0,4в., +4,6в. при включении двигателя программатора.
Остальное померяю напишу. Сам потенциометр выбора температуры показывает сопротивление. Тоже померяю какое и напишу. |
Сопротивление потенциометра выбора температуры:
1. Мин. - 49,9 кОМ
2. 30град. - 22,7 кОМ
3. 40град. - 12,8 кОМ
4. 50град. - 8 кОМ
5. 60 град. - 4,7 кОМ
6. 70град. - 2,5 кОМ
8. 80град. - 0,9 кОМ
9. 90град. - 0 кОМ
Приходят на выводы 8 и 11 колодки СNB.
Напряжение на выводе 17 контроллера:
при максимальной температуре потенциометра - 0,02 вольта, питание на ТЭНе - 204 вольта
при минимальной температуре потенциометра - 2,28 вольта, питание на ТЭНе - 201 вольт
Напряжение в сети 216 вольт. Заземление есть.
Добавлено 26-09-2011 13:49
Замер напряжения производил между выводами контроллера (sc527896cp) 14 и 17, в режиме командоаппарата между 2 и 3 положениями. |
Сколько вольт должно быть на 16 ноге контроллера? |
Результат промера навесного оборудования:
1. Кнопки дополнительного управления - рабочие.
2. Клапан залива воды – 3,75 кОМ
3. Реле уровня воды – рабочее
4. Помпа – 175 ОМ
5. ТЭН – 26,5 ОМ
6. Датчик температуры – 4,5 кОМ, на питающих выводах -короткое
7. Тахогенератор двигателя – 70 ОМ
8. Двигатель таймера - 9,5 кОМ
9. Ротор приводного двигателя – 4,2 ОМ
10. Статор приводного двигателя – 3,3 ОМ
11. Регулятор температуры - 50кОМ
12. Регулятор оборотов отжима - 50 кОМ
Вроде всё по порядку или как? |
Vladiмir Участник Сообщения: 335
двигатель таймера останавливается в процессе стирки? |
Таймер останавливается во время стирки. Машина стирает в ускоренном цикле, отжимает, ТЭН греет но модуль не руководствуется температурой воды в баке, а может и руководствуется(непонятно чем руководствуется). Всё идёт по механике без умного руководства. ТЭН включается между 2 и 3 положением ручки програмника, перед 3 выключается сливается-заливается вода и тэн включается снова. Остальные этапы стирки проходят в течении 10-20 минут вода просто не успевает нагреться. Полоскание и отжим проходят нормально.
Деликатная стирка пол. 8 проходит без нагрева. Если есть нагрев в начале пол.9, то машина выходит на обороты отжима(может немого меньше) дальше стирает без нагрева. Полоскание и отжим проходят в нормальном режиме. Стирка шерсти пол. 14 начинается с отжима, тэн не греет, помпа срабатывает. Дальше пол.15 и16 то сработает, то не сработает. Вот такая статистика. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
| Mike 12 писал: | | ТЭН греет но модуль не руководствуется температурой воды в баке |
Начни с замеров напряжения не датчике.
| Mike 12 писал: | | 6. Датчик температуры – 4,5 кОМ, на питающих выводах -короткое |
О каких питающих выводах речь? Если про NTC, так эти цепи и смотри. Короткого там быть не должно. |
Всё указывает на то, что неисправна микросхема в модуле. Командник смотрел, почистил контакты и ничего там плохого не нашёл. Контакты в нём, на мой взгляд, срабатывают вовремя. Циклограммы у меня нет, но и без неё всё видно и понятно. Только не могу понять принцип отключения и включения ТЭНа. Судя по всему, контакты на ТЭН замыкаются по установке, а отключаются вместе со всем блоком переводом двигателем таймера в другое положение.
Я его полностью не разбирал, поэтому принцип до конца не представляю. Может есть у кого микросхема SC527896CP или модуль на мою машинку, можно б\у или хотя бы с рабочей микросхемой, или аналогом.
Добавлено 29-09-2011 12:24
Датчик с четыремя выводами. Два вывода на модуль напряжение 1,75 вольта через 2-3 минуты 1,53 вольта на интенсивное стирке положение командника между 2 и 3. Два вывода с командника и на ТЭН.
Добавлено 29-09-2011 12:33
| Mike 12 писал: | Всё указывает на то, что неисправна микросхема в модуле. Командник смотрел, почистил контакты и ничего там плохого не нашёл. Контакты в нём, на мой взгляд, срабатывают вовремя. Циклограммы у меня нет, но и без неё всё видно и понятно. Только не могу понять принцип отключения и включения ТЭНа. Судя по всему, контакты на ТЭН замыкаются по установке, а отключаются вместе со всем блоком переводом двигателем таймера в другое положение.
Датчик с четыремя выводами. Два вывода на модуль напряжение 1,75 вольта через 2-3 минуты 1,53 вольта на интенсивное стирке положение командника между 2 и 3. Два вывода с командника и на ТЭН. | Короткое в датчике на контактах с командника и на ТЭН. На сколько я понимаю, так и должно быть. Может написал не корректно? |
В общем по совокупности всех данных, прихожу к неутешительному выводу, что неисправна микросхема SC527896CP в модуле DMPU 8 R5 546021201. Машинка ARDO A800X.
Прошит 20вывод микросхемы. Двигатель таймера пока оцепил, переключаю программы в ручную.
Может у кого есть сам модуль или микросхема, или аналог? Можно б\у. Рассмотрю любые предложения.
Хочу поблагодарить за терпение и советы, откликнувшихся и сочувствующих.
В любом случае, большое Всем спасибо.
С уважением Михаил. |
