СМА Ardo A1000 выгорел термодатчик
Алексей tekos
СМА Ardo A1000 1997 года,потекли подшипники и залило термодатчик,он в головешку превратился,и провода все обгорели,подшипники заменил,а с термодатчиком проблема,во первых какой там стоял?И самое главное,как подключены провода,ибо они : 1.Все чёрного цвета 2.Все одинаковой толщины 3.два из них между собой звонятся и идут на один контакт тена 4.два других тоже между собой звонятся и идут на программатор.Машина без модуля управления,лишь на асинхронник модулек маленький идёт...Пробовал подключать," на авось" машина или совсем не греет или греет на каждом цикле без остановки.
Пилот
12-04-2015 20:53
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
aparita
13-04-2015 20:28
это похоже не датчик температуры, а защита от закипания. можно поставить и без нее
а датчик температуры там( судя по тому что стоит асинхронный двигатель) стоит газонаполненный.
если не так то фото в студию.
fredis
13-04-2015 20:31
aparita, читаи http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
aparita
13-04-2015 21:28
понял пункт 6 извиняюсь
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ardo A1000 выгорел термодатчик
  • С.М. Ardo A1000 различные неисправности...
  • CMA ARDO A500L сгорел термодатчик
  • Стиралка ARDO A1000 не вращается двигатель под нагрузкой
  • ARDO A1000 на DMPA постоянно горит варисторVR2
  • с/м ARDO A1000 переливает воду в слив во время полоскания.
