Котел ARDERIA опознать транзистор
closs05
09-07-2016 07:47
Котел ARDERIA, нужно опознать транзистор Q4, корпус sot23-3, маркировка KY. Стоит по цепи опознавания пламени. С этим как раз и проблема. Пламя загорается и тухнет. Через три попытки выдает ошибку А6. Всем заглянувшим-заранее спасибо!
Алекваж
09-07-2016 10:10
closs05, Это скорее всего DZ23C24, два встречно включенных стабилитрона по 24 V, в одном корпусе не нашёл, ставил 2 стабилитрона BZX84-C24, всё заработало
Добавлено 09-07-2016 10:11
Тему исправьте, как положено, сейчас модераторы накинутся.
Нестор
09-07-2016 10:18
Алекваж, маркировка имeнно KY. closs05, в твоём случае цепь контроля пламени ни при чём имхо..
Алекваж
09-07-2016 10:46
Нестор, Про KY. Я долго воевал с такой платой
Нестор
09-07-2016 11:07
Алекваж, я не оспариваю твой опыт. а говорю про свой----у меня пока при ошибке А6 в этих платах контроль пламени ни разу не был виноват......
Алекваж
09-07-2016 11:37
Нестор, Я по маркировке KY говорю, много элементов с такой маркировкой. Пару лет назад дядя Саша Lavrishin подсказал. Да и вопрос был, опознать транзистор, человек пытается его транзистором изобразить, тем более подписан как Q, а это не так.
anatol22
09-07-2016 12:32
Насколько помню обсуждение, Q8 (KY) на другой плате - это два стабилитрона .
А на этой плате Q4 (KY) - полевик 2SK211. Тестер поможет.
closs05
11-07-2016 07:30
Деталька, чем бы она не была,конкретно повреждена.Поставил стабилитроны,отдал на проверку.
lavrishin
11-07-2016 12:54
closs05 писал:
Деталька...конкретно повреждена.....
Если такая деталька как на картинке, то это скорее всего не стабилитрон...
Посмотри на свою картинку здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5007090#5005494 и подумай.
anatol22
11-07-2016 14:47
полевик
closs05
14-07-2016 11:27
Плата вернулась,стабилитроны не прокатили. Работает 10 сек. и отключается с ошибкой A6.
KY=2SK211 Высокочастотный, малошумящий? Но почему именно его применили?
Емкость по входу 22n, зачем здесь высокочастотник?
lavrishin
14-07-2016 15:03
closs05 писал:
...KY=2SK211 Высокочастотный, малошумящий??
Смотри сюдой https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou ...
или сюдой http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/213186/TOSHIBA/2SK211. ... .
closs05
14-07-2016 18:00
lavrishin, спасибо за помощь
Да все даташиты я изучил еще до создания темы, и думал что полевик наиболее вероятен. Но увидев этот тюнерный, я исключил его сразу. Какой смысл здесь в нем?
Короче, расковырял все тюнеры,какие были, нет там полевиков. Что посоветуете?
lavrishin
14-07-2016 18:15
closs05 писал:
...Какой смысл здесь в нем?...
Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=595064#5007206 смотри и всё поймёшь...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел ARDERIA опознать транзистор
  • котел Arderia определить элемент на плате
  • Котел Arderia 2.20 ищу схему подключения платы.
  • Котёл ARDERIA ESR 2.20 залит водой - опознать ШИМ?
  • Arderia ESR 2.20 FFCD не отключает горелку
  • Arderia esr 2.13 турбик. Схема подключения.
