котел Arderia определить элемент на плате
seregaw26
05-01-2016 21:19
Здрасте, На плате котла Arderia не работает БП, ШИМ и транс запускаются, одно питание 24в есть, а вот на второй емкости- 0.Пробит диод после транса, на корпусе надпись HF8. Перерыл весь интернет, ни чего подобного не нашел. Подскажите, что это такое и чем можно его заменить. Впаял туда диод платы фероли, который стоит после транса, следующая картина: там где было 24в стало 68, а там где бло 0 стало 33в, при этом проц стартанул, релуха клацнула, все ок
anatol22
05-01-2016 22:46
фото платы выставь
Теоретик65
05-01-2016 22:49
seregaw26, так не должно быть.
seregaw26
05-01-2016 23:19
Конечно не должно быть, даже из детских соображений- кондер на 63в, а напруга 68в
Добавлено 05-01-2016 23:27
кстати, после того как впаял этот диод, появился писк в трансформаторе
seregaw26
06-01-2016 00:38
забыл уточнить, диод SMD, а рядом по другому питанию SMD диод с маркировкой HF5
Devorabee
06-01-2016 20:22
seregaw26, улыбка на какой шимке собран ибп? И диоды разные бывают. А ты 68 вольт осцилографом посмотри.
Добавлено 06-01-2016 20:26
Если смд тогда корпус пиши.
lavrishin
06-01-2016 20:51
seregaw26,
Плата такая как на картинке? Или я ошибаюсь?
seregaw26
06-01-2016 22:46
Нет , на фото плата с "СЕУЛ" а у меня "АРДЕРИЯ" но на этой плате есть диоды с такой маркировкой-HF8
Осцилографом завтра проверю, ИДЕЮ ПОНЯЛ.
Калай
07-01-2016 08:30
это стабилитрон, но на сколько не знаю
Devorabee
07-01-2016 09:05
seregaw26 писал:
Калай, В выпрямителе ибп стабилитрон? А диод где?
seregaw26
07-01-2016 09:30
Я думал, что между трансформатором и сглаживающей емкостью стоит выпрямительный диод
Добавлено 07-01-2016 09:59
Уважаемый lavrishin, не затруднит ли вас подключить эту плату и померить напряжение на диоде HF-8
Мсервис
17-01-2016 21:25
Ардерия клон селтика
seregaw26
19-01-2016 00:04
После визита на котел, сделал вердикт "труп":теплообменник течет, вентилятор залит, оттуда и проблемы с платой, так, что котел под замену. Тему закрываю. Кстати без вентилятора плата работает.
Геннадий66
08-10-2016 11:09
если кому пригодится. На этой плате еще два таких полупроводника, проверял лабораторным блоком до 37в - не показали, что они стабилитроны просто диоды. не настаиваю практика показала. Тема закрыта но не решена, у меня уже 2й такой случай. как видно не только у меня. В первый раз где то нарыл HF - SOD523 27в, а здесь SMA?
kia64
02-12-2016 20:43
HF8 - US1M
Геннадий66
03-12-2016 19:19
kia64 писал:
HF8 - US1M
Совершенно верно!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел Arderia определить элемент на плате
  • котел Arderia определить элемент на плате
  • Определить элемент Котел Ардерия
  • Котел Buderus, плата 45007685-002 REV A, определить элемент
  • Котел Arderia 2.20 ищу схему подключения платы.
  • Газ.котел Ferroli Domiproject F24 D БП. Вопрос по плате.
