Vovan_G5 Новичок Сообщения: 24
Всем привет. Откопал я в хламе нековыряный aps back-ups 600i, батарея оказалась живой, а вот плата как после электромагнитного импульса.
Зацепил он меня, очень хочется сделать.
Вобщем плата apcc sb208 rev5
Схема http://monitor.net.ru/forum/back-ups-250i-400i-600i-download-23977.html
Плата построена на
SG3524BN - заменена на SG3524N
LM339AN, CD4066,CD4011, 74C14 (ic10) замена на CD40106BE, ic3 не как в схеме, а была CD40106BE, на такую же и заменена,CD4001, 4n25.Все микросхемы заменены, логика проверена, тригера Шмидта конечно смущают, может гистерезис не тот...Вот к примеру CD40106BE имея на входе 5В на выходе дает логическую единицу.
Все микросхемы были дохлые, но не коротили.
Еще была заменены детали Q9,d35,d30,Q25,Q26,D32,Q10,Q21,Q22.
На данном этапе Потребление от батареи порядка 35мА. +5, +12В присутствует. УПС сейчас работает транзитом, 220 подает на выходы, если сеть пропадает, начинает пищать, клацает релюхой, но силовую часть не включает, при этом потребление идет около 35мА от батареи. От сети батарею заряжает. При нажатии на кнопку тест - пытается перейти на батарею, но силовая часть молчит, хотя она девственна и не пострадала.
Смущает меня, что ISENSE постоянно в логическом 0, а CLAMP постоянно в высоком уровне.
Я уже все транзисторы с выпаиванием проверил и все диоды, уже ума не приложу, что делать.
Мне бы кто рассказал логику работы с привязкой к сигналам схемы, или может какая регулировка мелкая нужна, помогайте плиз. |
Давайте немножко оживим темку и поможем мне
Вот схема с моими пометками.
1- Все что в кружочках - сгорело и заменено
2- м\х все заменены
3- Все измерения проведены мультиметром на постоянке, не пинайте сильно осцила у меня нет. Я понимаю, что там на те же компараторы 339 переменка приходит и по моим измерениям вроде как черте что получается, я это понимаю.
4- в числителе работа от сети, в знаменателе - сеть пропадает.
hrpankov Новичок Сообщения: 1
.......вообще усе у норме... Q10 управляет релле, которое обезточено в режиме инвертор ( от АКБ)... IC3 управл. мосфетом и дает добро на работе ШИМ-а 3524.... push pul через IC2 пушпулит силовики Q1, Q4.... ЛМ317 видает питалово 12в., но непонятно зачем? IC4 ето переход через ноль, т.е. есть АС220в, но траф Т1 какой-то странний?..... проривайся!.. кроме у ШИМа, везде 50Гц.... |
Спасибо. Собираюсь в ближайшее время дорваться к упсу с осцилом. Проблема у меня похоже в том, что молчит ШИМ и не пытается. Там где 50Гц я мультиметром вижу, вот к примеру на IC6 3 и 9 нога я вижу 50Гц, а на 6 ноге шима Rt их уже нет, а по постоянке порядка 3в, к чему бы это...и что должен я увидеть на входах шима 1,2,9 ? |
Я добрался до осцила. На шиме только на ноге СТ - пила, на остальных ногах постоянка. Но есть идея!
Я в самом начале писал, что 74C14 (ic10) замена на CD40106BE, потому как не нашел и вот что выходит. IC3 на 3 ногу приходит синусоида 50гц, с четвертой снимаем прямоугольник, а с 6 идет этот же прямоугольник, в инверсии, но блин амплитудой в 2 раза меньше!. Вобщем тот выход IC3 который в данный момент времени подключен к открытому ключу IC6 - просажен в 2 раза. В итоге на С7 еще есть какое то подобие прямоугольника, а на 6 входе шима уже просто постоянка, причем VR4 ничего заметно не регулирует.
Глянул я пдфы и оказывается, что у 74с14 выход по току в 2 раза мощнее чем у 40106. Вот теперь думаю, где нарыть 74с14 или может вторым этажом попробовать 40106 прилепить? |
МИА Мастер Сообщения: 460
Операционки чем питаются? Не все питания проверены.Зачем "цифру" городить,коли главная мсх. не проверена. |
Как чем? через D47 от батареи +12В все питается. И как мне безопасно проверить главную мсх.? по графику из pdf Rt Ct цепь упростить? И какую частоту выбрать? |
...нa D9 должна идти частота ШИМа амплитудой 5в., а зачем -непойму?.... что имеем на лапи 1,2,3,4,6,7 ШИМа? ....вроде чото коротить первую лапу?...... вроде знаю 3524???... |
На лапах шима, только на 7 - вижу пилу, на остальных постоянное напряжение
1 - 1,5/1,8В
2 - 2,28В
9 - 0,13В
6 - 3,8В
7 - 2,3В
4-0,3В
12 и 13 - +12В
16 - +5В
Вот что еще заметил - когда дотрагиваешся мультиметром или осцилом к 10 ноге IC3 (40106) упс думает, что пропало сетевое напряжение, клацает реле.
Вот мне думается, что 10 выход IC3 подсажен, вернее перегружен
Кстати нарыл схему более старшей версии этой платы
http://www.mindrunway.ru/SUps/APCBackUPS.pdf
При замыкании 4 ноги шима (ISense) на землю, шим оживает, я работаю от лабораторника, ток в 350мА ограничил, очкую больше тока давать. Как вы считаете какой безопасный ток я могу дать? И от чего у меня защита срабатывает? |
