nordmort Участник Сообщения: 66
Подскажите плиз, кто занимается ремонтом данного направления. |
vad6751 Участник Сообщения: 356
Проблема -брелки видит только впритык к выносной антенне. Вскрытие антенного модуля показало-дохлый(по схеме) транзюк Q2 и подгоревший резик R4. На транзюке маркировка толи R25, толи H25, а на резике надпись нечитаема(обуглена).Требуется идентификация.Заранее благодарю. |
Q2 (R25) - практически любой n-p-n
R4 - 33 Ом на эммитер
R5 - 27 кОм на базу |
Спасибо за помощь. Все поменял -работает как часы. Экспериментировать нестал, поставил оригинальный транзюк с такимиже частотными характеристиками (нашол по мануалу с портативки Icom-4088).Сразу не догадался ,что в портативках на тех же частотах может быть. Заодно узнал R25 это 2SC4226,а R24 это 2SC3356 с почти похожими характеристиками. |
lexa777 Новичок Сообщения: 7
Добрый день, vad6751, нужна Ваша помощь.
Сломался антенный модуль у APS-7100, сгорели два элемента: L4 (видимо индуктивность) и Q1 (что это? - стабилизатор напряжения). Чем можно заменить??? Спасибо. |
Стабилизатор там уже есть. Если не забуду завтра посмотрю какой транзистор |
гафса Гость 83.167.*.*
транзисторы часто дохнут в паре с индуктивностью. траблы в том что замена неисправных элементов в 50 процентов не дают результатов (транзистор 3357) обратная связь не работает. видимо еще что то дохнет при этом |
Спасибо всем, кто откликнулся. Сегодня куплю транзистор 2sc3357, чем заменить индуктивность - нулевым сопротивлением? |
Проблема решена. Транзистор 2SC3357 – 20 р., индуктивность – 0 р. (выпаял из второго брелка – все равно не пользуюсь). Всем огромное спасибо. |
L4 заменить перемычкой можно, т.к. это фильтр по питанию, но лучше с L6 поменяться |
anlyk Участник Сообщения: 230
по сигналкам была статья в Радиомир 2007 с 1-3номер (В.Брускин автомобильные охранные системы) все расписано что и зачем |
bmw515 Новичок Сообщения: 6
там стоит микра 8 лап что за зверь у клиента работала обратка но поставить и снять невозможно выпаял из своих (рабочие под ?)обратки нет за то ставит и снимается |
