Apple MacBook air a1466 акб
evaperm
18-09-2013 11:03
ноутбук Apple MacBook Air 2012 проблема с АКБ, был залет в районе тачпада, на плату не попала а на акб попала, после долга лежал выключен, спустя долгое время стали включать, не включается от АКБ, от сети включается и работает без проблем но пишет «требуется замена» (АКБ).
Разобрала АКБ, на плате АКБ есть следы кофе но на компаунте, на открытых контактах влаги и коррозий вроде нет, на четырех банках АКБ по 3,2-3,4V на плюсе с платы АКБ, и минусе с разъема АКБ выдает 7,4V примерно, а с разъёма при замере 0.0V может кто восстанавливал АКБ после глубокой разрядки, или кто знает как обайти или обнулить контролер АКБ
С чего начать
mipnoj
18-09-2013 12:36
Малым током от ЛБП зарядить напрямую элементы , не отключая контроллера аккума . До 3,7 вольт , дальше ноут должен сам . Если повезет - аккум оживет , напруга спячки элементов около 3 вольт .
Может материнке в районе чарджера досталось кофе ? улыбка
evaperm
18-09-2013 13:32
да втом то и дело что я все просмотрела вдоль и поперек нет проблем и кофе на плате
evaperm
18-09-2013 14:33
mipnoj
18-09-2013 15:41
А опрос батареи по SMBUS идет ?
Это от A1369 -
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Apple MacBook air a1466 акб
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Apple MacBook air a1466 акб
  • apple macbook air china
  • Apple MacBook 1342 UNibody
  • Apple MacBook Pro MA896LL/A Не включается.
  • Apple MacBook A1181 не видит АКБ
