Danker Участник Сообщения: 337
Model: A1267. Дефект: не включается. Подключается к МАСу тремя кабелями: Display MiniPort, USB и кабель зарядки МАС. Кнопки включения и вообще никаких кнопок не имеет. Блок питания (БП): LITEON PA-2201-02A MB REV: B. БП имеет следующие выходные контакты: RTN, MPM (это видимо зарядка МАСа) и группу контактов : +24V, GND, MPM-ON, VTEMP, VSHIFT. После включения дисплея в сеть на контактах зарядки RTN, MPM появляется напряжение 6,7VDC; MPM-ON=3.3V; 24V=14V; VTEMP=0; VSHIFT=2.4V. При подключении к МАСу и включении его VSHIFT падает до нуля, 24V становится равным 24V, VTEMP и MPM-ON не изменяются. Изо и подсветки нет. На самом МАСе начинается зарядка батареи (т.е. эта часть БП видимо рабочая) в остальном ничего не происходит - дисплей и никакие другие устройства не находятся. Если подключить кабель USB к обычному Windows PC то в мониторе все происходит так же как при подключении МАСа, но винда находит Apple аудио систему (может нашла бы и камеру, но я камеру отключил и с ней не проверял) но новый монитор то же не находит.
Не могу понять кто виноват БП или плата проца. Сначала хотел тупо замкнуть MPM-ON на корпус (как PS-ON в обычном БП РС) и посмотреть что произойдет. Но покопавшись в схеме понял что это не входной а выходной сигнал. Схемы и СМ на этот моник по понятным причинам нет. Может кто возился с этим зверем? Меня на данный момент интересует логика включения внешних сигналов БП (особенно MPM-ON и VTEMP ). Буду благодарен за любой дельный совет. |
Соврал: AIDA в винде находит:
[ Human Interface Devices / USB Human Interface Device ]
Свойства устройства:
Описание драйвера USB Human Interface Device
Дата драйвера 01.07.2001
Версия драйвера 5.1.2600.2180
Поставщик драйвера Microsoft
INF-файл input.inf
Аппаратный ID USB\Vid_05ac&Pid_9236&Rev_0249
Сведения о размещении Apple LED Cinema Display
Но от этого не легче - Windows PC по определению не может зажечь этот монитор т.к. у него нет Display MiniPort |
Иван 777 Новичок Сообщения: 19
Danker,| Danker писал: | | Windows PC по определению не может зажечь этот монитор |
Наверное не может.Зажигает видеокарта с поддержкой дисплей порт. |
Видимо проблема в плате матрицы LM240WU6(SD)(A1). Обнаружил что при отключении LCD function interface cable от матрицы начинает крутится кулер и все напруги становятся ОК на контр. точках платы логики, хотя подсветка не появляется. На плате матрицы 12V OK но 3.3V просажено до 3.0 и сильно греется главн. чип DP621HDE (сопротивление по 3.3V было всего 3 Ома). Тогда снял DP621HDE - 3.3V стало ОК, но пропало 12V с пл. матрицы и в остальном ничего не изменилось - кулер крутится и напруги появляются только при отключенном LCD function interface cable от матрицы. Хотелось бы проверить флешку MX25L2005 платы матрицы. Если у кого есть прошивка - скиньте плиз. |
Transformator Участник Сообщения: 1589
сопротивление современных чипов по питанию 3 ома вполне даже приемлемое.
разогрев при работе может быть до степени что палец еле держишь
поэтому это не показатели
смотреть осцилом обмены по шинам
такты сбросы и так далее тому подобное.
Одно фигово разбираться в единичных экземплярах при ремонте......
Особенно когда сравнить не с чем что там должно быть вообще.
К стати какой интерфейс у платы матрицы? |
AIX Новичок Сообщения: 8
Здравствуйте Danker!
Есть подобная проблема.
Надеюсь вместе разрешим.
С чего начнем?
Добавлено 16-03-2013 01:16
В ПМ писать не могу, пишут:
"Извините, вам не разрешено отправлять личные сообщения" |
Пришлось пока отложить аппарат. И вообще не могу им постоянно заниматься - слишком много другой работы. Надеюсь доберусь до него на днях. Пока AIX, опишите вашу проблему и действия. |
Нет видео!!!
Проблема в следующем:
На плате матрицы два предохранителя(целых), на одном 3,3, на другом 0.
Перечитав ваш пост, понимаю что там где 0, должно быть 12.
Где формируется 12 Вольт?
На блоке питания, только 24в, при подключении видео, по звуку БП слышно, что хочет запуститься.
Схемы, я так понял нет, алгоритм появления напряжений не понятен.
Ради интереса запитывал от 220 и 110 , картина одна и та-же.
Какие есть соображения? |
Может у кого есть схема?
Буду рад любому огрызку. |
Есть алгоритм!!!
Кому на почту? |
SASHATOD Участник Сообщения: 3164
AIX, А почему на зеркале alena?  |
| SASHATOD писал: | AIX, А почему на зеркале alena?  |
Дату регистрации сравните! |
Кто может сделать фото платы дисплея?
Мой девайс прошел уже не одни руки, и мне кажеться, что уже чего то не хватает. |
Нигде не могу найти даташита на DP621HDE. Может у кого есть кусок схемы любого аппарата с цоколевкой DP621HDE ? |
И еще раз - может у кого есть прошивка MX25L2005.
Вот моя |
К сожалению, клиент отказался ждать дальше и забрал аппарат. Тему закрываю, всем спасибо. |
