Apple Cinema Display 20 A1081, вертикальные полосы
alex.drozdov
Всё работает, включается выключается , пользуюсь уже месяц, но есть проблема:
Вертикальные полосы, которые максимально присутствуют на голубом цвете. При смеси синего канала с другими появляется отличие в яркости вертикальных рядов, отчего и появляются эти малозаметные полосы.
Ситуация похожа на то , что по ссылке ниже, но у меня наблюдается проблема только в смесях с синим цветом , красные и зеленые без синего проблем не имеют. https://club.dns-shop.ru/forum/thread/128557/
Ниже прикрепил архив , там bmp с полосами, на голубом при 100% масштабе верхние и нижние полосы отличаются по яркости. Если картинку сдвигать , то после сдвига на один пиксель по горизонтали яркость верхних и нижних меняется местами.
на видео передвигаю тест картинку по горизонтали, на голубом видно как яркость меняется, но чистых красном зеленом синем этого нет.
https://youtu.be/aZF2QFWhds4
Кто сталкивался с подобным?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Apple Cinema Display 20 A1081, вертикальные полосы
  • Apple Cinema HD Display не включается.
  • Apple Cinema Display A1082 не включается
  • Монитор Apple A1316 LED Cinema Display (MC007ZE/A)
  • Apple LED Cinema Display MB382ZM/A логика включения?
  • Apple Cinema Display A1316 подсветка стабильно на минимуме
