Apple A1083 - после грязных 5в не включается
Pyuter
05-08-2016 21:26
Монитор Apple Cinema HD Display 30" A1083
Состав: матрица LM300W01-ST-A4, Main - LAQ55C REV.3 EAX35328201
Процессор MC908LD64 (прошивка по наклейке LAQ55C V1.0)
Шасси CL-72
Подозрение на прошивку 24с02 U205 . Чистая ставилась, не помогло - смотрите ниже.
Родная прошивка, вероятно, попорчена из-за грязных 5 вольт, по причине плохих C123 - C125
После замены кондюков 5в пришло в норму, без помех, 3.3в вроде и так было в порядке, сейчас супер.
Теперь вроде все нормально с напряжениями, температуры элементов ОК.
БП проверен изначально, ОК.
На подачу питания и кнопки не реагирует никак, не моргает нигде ничего, молчит полностью.
Проверены -
кнопки - все три, до ножек 59 57 53 процессора - уровни скачут как положено при касании кнопок.
ресет на 63 ноге -ОК
кварц - есть осцилляция
обмен данными с U205 при подаче питания - есть, при касании кнопки Power - нет.
U205 отвечает, вроде бы, за хранение настроек, не EDID
Инфа в U205 (прикладываю) вроде бы осмысленная, но пустовата как-то. Да и изменение одного - двух байт на глаз и не видно.
После установки чистой записываются первые восемь байт (приложено) - как-то маловато для полноценной инициализации.
Варианты -
1. слет прошивки U205
2. слет прошивки процессора (не хотелось бы).
3. - что-то неучтенное.
Хотелось бы оценить вероятность того, что причина именно в U205 и, соответственно, количество усилий на добычу прошивки.
Если кто-нибудь пнет в нужном направлении, буду очень благодарен.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Apple A1083 - после грязных 5в не включается
  • Apple Cinema HD Display не включается.
  • Apple Cinema Display A1082 не включается
  • Очистка грязных контактов с помощью спреев
  • Apple A1267 опознать элемент в БП
  • Apple Cinema 20" дрожит изображение
