serg59 Участник Сообщения: 79
Блок питания LITEON PA-2201-02A требуется опознать номинал чип-резистора в цепи четвёртой ноги FAN7528 - контроллер PFC. Выгорел в результате пробоя силового транзистора. Подразумеваю, что-то типа - 4,7 ома.
На фотках обведён красным
https://yadi.sk/d/IjAUJVKG3Nx9qm |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7434
А в даташите на FAN7528 слабо самому посмотреть? На 15- ой странице схема включения, а на 17-ой таблица с номиналами элементов этой схемы.  |
Всё уже давно посмотрел. Нет, это не то, что ты думаешь - этот резистор стоит не в истоке полевика - на землю (номинал, которого, зависит от мощности БП) - и в моём случае = 0,05 ома, а искомый (сгоревший) стоит с четвёртой ноги на исток того же полевика. (через него снимается сигнал) . По назначению похоже на дополнительный низкоомный RC фильтр, состоящий из сгоревшего резистора и входной ёмкости компаратора, через него снимается сигнал с датчика тока 0,05 ом на 4-ю ногу (CS)  |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 236
Обычно резисторов в этой цепи нет. В даташите тоже нет. |
| Дроссель писал: | | Обычно резисторов в этой цепи нет. В даташите тоже нет. |
А в этом БП есть.
И хватит воду лить, будем соблюдать тишину в омуте. |
| serg59 писал: | | Дроссель писал: | | Обычно резисторов в этой цепи нет. В даташите тоже нет. |
А в этом БП есть.
Ну тогда либо отложи ремонт на пару-тройку лет, либо ставь согласно даташита. |
Дроссель, поучи жену щи варить.
Поставил 4,7 ом - , на КЗ не проверял  |
| serg59 писал: | Дроссель, поучи жену щи варить.
Да где уж нам! И где уж тем кто даташиты пишет!
Когда есть такая чудесная компания как Apple. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3714
| Дроссель писал: | где уж нам! И где уж тем кто даташиты пишет!
Когда есть такая чудесная компания как Apple. | Да, ещё важная мелочь..
Резистор надо покупать только у Apple, не дай бог у Foxconn или подобных
И паять оригинальным припоем |
