APM4015P, APM4010N- замена?
buratino
03-10-2013 13:34
MOSFET APM4015P, APM4010N-чем можно заменить,ЕСТЬ ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ?Стоят в инверторе TV3203-ZC02-02(A) в MYSTERY LCD TV .
IRFZ44N , IRF9Z34N, вроде бы можно( из того что есть в наличии), но колхоз будет ещё тот....
valeraomsk
Гость 213.87.*.*
04-10-2013 05:02
buratino писал:
почемку сразу колхоз ? N номано , а P грется походу будет как печка
buratino
04-10-2013 10:16
valeraomsk, та да,греть будет , 0,1 Ом не 0,01...
ККК
08-10-2013 21:34
У меня такая же проблема. Пришел этот Мистери с неработающим инвертором. Транзисторы кто то уже снял..Оригиналов нет.
Ты уверен, что у тебя проблема именно в полевиках? Давай решать проблему вместе. Завтра попробую замерить напруги на микросхеме ШИМ. напишу. Замерь что у тебя. Сравним.
buratino
09-10-2013 20:20
убиты короткой очередью, в одном плече.Вспухший электролит по питанию .Сецчас уже не померяю напругу но было 24В по итанию инвнртора кажется.Телик остался у клиента, он ждет фирменные детали других не признает.Посмотрю в записях по ремонту и отпишусь по напряжениям на шим попозжее.Я сйечас на морях.Клиент зреет , в смысле на колхозный вариант ремонта.
buratino
29-10-2013 20:59
адекватная замена на FDD6637 , FDD6635.
AlDemin
15-02-2015 11:43
Колхозил пару AP4525GEN в параллель, валялись в разборке (ивертор от "монолампы") - греются меньше родных.
coolsound
26-07-2018 13:13
Поставил пару STU407DH в параллель. Точнее приколхозил. Нужно всего два STU407DH.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» APM4015P, APM4010N- замена?
  • CCU-TFR-033/8K замена
  • Замена FBT - 8-598-831-40 на FE2
  • Замена BGA
  • Замена FBT
  • Замена 174ХА54
