Замена 174ХА54
jenek
24-04-2008 14:57
подскажите пожалуиста замену данной микрухе.
Делаю высококачественный проигрыватель CD/
Необходима регулировка громкости и НЧ-ВЧ c помощью кнопок с индикацией режима регулировки светодиодами.Возможности управления по шине нет так как уже стоит один дисплей и контроллер.
Эта микруха полностью удовлетворяет техническим требованиям но в питере ее не найти......Да и уровень шумов слишком высокий.Подскажите плиз какую нибудь импортную микру удовлетворяющую требованиям!
Либо схемку с управлением по шине на микроконтроллере но без дисплея а на светодиодах...........
  clip_image001.gif  12,71 КБ  Скачано: 583 раз(а)
TE
Мастер
25-04-2008 09:42
Попробуй в гугле наберать типа электронный регулятор громкости и тембра и подбери что-нибудь для себя подходящее.
jenek
25-04-2008 15:07
TE писал:
Я так 3 часа сидел!!!!!Попадается либо регулятор громкости\тембра шинный или просто цифровой потенциометр с 2-ми кнопками типа DS1669////
а надо бы регулятор громкости и тембра в одном!
teledok
25-04-2008 22:48
jenek, MSP3410 не подойдёт? подшучивать, дразнить
culibin
26-04-2008 08:51
LM1036, LM1040.
vikstar
26-04-2008 20:47
Журнал радиолюбитель, 2006 номер 4, стр 22,23
jenek
28-04-2008 15:45
vikstar писал:
Спасибо!Но там нет индикации регулируемого параметра......и после выключения все параметры сбрасываются почему-то(кроме громкости).Стока кнопок на передней панели мне просто не разместить....Надеюсь что еще ктонибудь что-нибудь подобное посоветует тока с меньшим количеством кнопок!(Желательно 3)
И БЕЗ КРУТИЛОК!Их мне тем более некуда девать!
jenek
01-05-2008 20:34
Господа,есть еще идеи???
Бармалей
Гость 213.228.*.*
15-05-2008 22:23
Culibin не дурак-LM1036,LM1040-наилучший вариант,если
jenek писал:
Сам экспериментировал с разними микрухами-лучше не придумать-дешево и сердито голливудская улыбка А про кнопки забудь-ВСЕ схемы с кноп рег-это для китайских магнитол улыбка Схема:Радио,N7/2004,с.20.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Замена 174ХА54
  • Замена FBT - 8-598-831-40 на FE2
  • Замена FBT
  • Замена BGA
  • CCU-TFR-033/8K замена
  • Замена FAN7602C
