APC smart-ups sc620 не включается
Станилав123
02-04-2016 19:51
Привет всем.
Есть ИБП указанной марки. Пытаюсь починить...
При включении загораются и моргают два левых светодиода, напряжения на выходе нет. При холодном старте (без подключенного 220В) загорается перегрузка и начинает пищать. При вскрытии и осмотре платы увидел перегоревшую дорожку на плате (предохранитель) рядом с Q28, Q10 и С38, восстановил. Версия платы 640-0232К Rev10. Перепаял все электролиты на 22мкф. Выпаял все 4 реле и проверил, работают... При подключении к ПК через Com порт ИБП читается через apc-fix, серийник показывает...
Что еще проверить можно? Есть где посмотреть контрольные точки по напряжениям?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC smart-ups sc620 не включается
  • APC Smart UPS 620 не включается
  • ИБП Sven Smart 1500 не включается
  • IPPON Smart 3000 не включается
  • ippon smart winner 3000 не включается.
  • ИБП Ippon Smart Winner 1000 не включается.
