S.Kozlovsky Участник Сообщения: 51
Солидный бесперебойник APC 620 вдруг стал несолидно себя вести - то включится, то нет, теперь уже не включается вообще! Реле включает 220 на транс только в выключенном состоянии упса, а при включении - пропадает и как будь-то и нет 220в! Мозги что ли съехали? Аккумулятор на всякий новый поставил! |
vti Участник Сообщения: 226
Проверь на достоверность емкости (электролиты). Высыхают. |
tokar Участник Сообщения: 582
S.Kozlovsky, если упс из "старых", то смотри трансформатор мелкий, питающий схему(он-же датчик напряжения). Предохранитель мог сгореть, через который он к 220 подключен. Контакты реле проверь, могли подгореть. Плюс совет от vti. |
Релюху я проверил - она всё включает, когда упс выключаешь кнопкой и акку заряжается даже! А при вкл сбрасывается, может датчик как раз - гляну, а транс мелкий вряд ли, а то бы включения не было. |
tokar, у меня из старых упс, а схема от нового - там Т1 напрямую к сети, а у меня через реле RLY1, которого на новой схеме в помине нет. вот оно-то какого-то хрена стало выключаться при включении, раньше хоть иногда вкл., сечас только моргает. Похоже кондера, как vti говорит, но трудно сопоставить с этой схемой, какие на вкл реле больше влияют. А сам Т1 звонится гуд. |
S.Kozlovsky, а номерок на плате какой стоит? |
tokar, проверил кондера на всякий случай все: 2 на 1000 и 2 на 330мк, все нормально без утечки (у меня штатовский тестер - показывает проводимость и пост. времени), обратно воткнул - всё работает , но по ходу ткнул паяльничком подозрительное место, где печатный предохранитель что-то неуверенно звонился. А релюшки уж раньше пропаивал. Так что и не знаю точно причину, спасибо за помощь !Но схемку бы неплохо к этому варианту: сзади - model SU 620 INET, на плате - FR-4 1404, ниже значёк и 103 94V - 0.
С новой схемой сопоставлять - рак мозга, но если что серьёзное будет, придётся. |
Тогда с радостью помечай как решенную. |
