Доброго времени суток.
Помогите советом . В ремонте данный девайс , плата 640-7732Н REV9 . Вобщем проблема при включении UPSa в сеть , начинается хаотичное переключение рэлюшек . и через примерно 10 сек. стоит жуткий дребезг . Рэлюшки проверил все , криминала в них не нашел , тпранзюки тоже прозвонил , все в норме . В чем проблема не пойму. Помогите советом ! У кого есть какие нибудь соображения???
Зараннее благодарен!!!
Было такое, когда кукушка улетела у апса. Я бы перешил его полностью программатором (предварительно слив образ), и если помогло - руками доправил константы..
megaass, прошить можно программатором который может шить тот тип памяти которая стоит у тебя в UPS... прошивку можно взять с сайта производителя если нет то можно попытаться поискать на других ресурсах... что касаеться слить скорее всего возможно...
