APS Smart-UPS 1000
rmf
17-11-2011 11:11
ИБП APS Smart-UPS 1000
SUA1000I AS0632233075
Плата 640 7734D REV04.
При включении переходит в аварийный режим начинает синхронно мигать всеми, кроме индикации заряда и нагрузки, светодиодами.
Нажатием "0", отключается. После отключения АкБ и 220 при повторном подключении АкБ может включится в "холодном" режиме, а может не включится. После включения нагрузку держит, при подаче 220 уходит в аварию. Процессор по СОМ порту отзывается, но только до ухода в аварию, потом всё, виснет до выключения.
Алексей.Л2
17-11-2011 12:03
APC Smart-UPS 1000 SUA1000I MAIN BOARD 640-7734D_REV04
При включении мигают шесть средних светодиода (AVR Trim; On Line; AVR Boost; Overload; On Battery; Replace Battery).
Неисправно реле RY2 OMRON G2R-1-E 24VDC 16A
Второй случай:
Заменил реле RY2, не помогло. ИБП заработал после замены реле RY5 O/E/N 450-2151A 68-24-2AE
rmf
18-11-2011 12:46
Алексей.Л2 спасибо, сам подозревал что то типа не контакта, а тут уже не поленился (у APC толстые печатки, отсос слабо помогает) поснимал все релюхи вот результат-
Сварились контакты RY2, у RY1и RY3 сильно прогорели, замена RY2 и ревизия всех остальных плюс замена 2х поддохших электролитов (высокий ESR), на всякий случай, привели аппарат к рабочему состоянию.
Вообще сильно упало доверие к APC это агрегат ( SUA1000I ) пример классической пены разработчика, применены слабые реле, в инете куча вопросов по аналогичной проблеме, а фирменные сервисники ещё и решают эту проблему за счёт потребителя.
http://www.upsservice.ru/forum/topic1755.html недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APS Smart-UPS 1000
  • UPS АРС Smart 1000 inet
  • UPS IPPON Smart Power Pro 1000 зарядка
  • ИБП Ippon Smart Winner 1000 не включается.
  • IPPON Smart Winner 1000 опознание
  • APC Smart-UPS 1000 хаотичное переключение рэлюшек
