derzok Новичок Сообщения: 4
Приветствую всех.
Ситуация следующая, появился ИБП с севшими АКБ. Заменил. ИБП включался как с кнопки,без сети, так и от сети - нормально.При включении мигали все индикаторы заряда АКБ, после теста загорались .
Подцепил к компу, повершутом сделал тест батареи. Ничего не поменялось.
Позже обнаружил что при обесточивании ибп, он разряжает батареи. Ток утечки был около 250мА. Не отпускали реле. Пока искал схему, наткнулся на ремонт таких ИБП. Практически во всех проблема с конденсаторами. В основном высыхал С37 в стабилизаторе по +12В.
Заменил его, попутно пропаяв штуки три транзистора, подозрительных.
Включаю ИБП, всё как обычно и хоп загорается при выходе на режим от сети индикация BOOST! Но при обесточивании выключенного ИБП реле отпускают и утечка пропадает.
Еще выяснилось что ибп не хочет запускатьсябез сети : мигает всеми индикаторами издает писк и тишина.
Пробовал заменить С47, не помогло.
Выяснилось что пробит Q37. То ли статикой от паяльника, то ли что.
На данный момент заменены все электролиты.
Если впаять исправный Q37 то при отключении сети, ИБП переходит на режим инвертора окло пол секунды, затем видимо емкость разряжается и ИБП отрубается.
Выпаивал С46 - ничего не меняется. Очень странно.
BOOST так же хаотично включается, чаще при выдергивании шнура питания и включении обратно.
При выпаянном Q37 и включении с кнопки включаются реле и больше не отпускают до снятия клеммы с АКБ.
На ic11 2нога +5в, на 3-й ноге +5.2в, на 1-й ноге +0.8в.
Цепь формирования вместо -8в выдает -8.4в
Я так понимаю Q37 отвечает за выключение?
Q6,Q5 блокируются цепочкой R49 D12 ?
Непонятно почему ИБП не запускается без сети? Q5 открывается, что еще нужно ? Может быть питание еще через какую то цепь идет?
Сколько должно быть на in-rect? Он же определяет заниженное напряжение в сети(205-210 держится). И почему то дает сигнал на BOOST.
Плата в ИБП 640-0730P rev 18 |
Павел В.П. Участник Сообщения: 613
Релюхи все проверил? Залипших, подгоревших контактов нет? |
Релюхи не смотрел. Даже не представляю как они могут повлиять. Даже если BOOST реле зависло, то на выходе будет повышенная напруга, и значит будет ошибка. А у меня буст включается походу из-за низкого входного(до этого ибп проработал неделю при такой напруге, кроме разряда акб, проблем не было). Почему он стал его заниженно мониторить, непонятно. Может напруга какая то опорная подросла?Причем бывает что включается нормально, а потом при вынимании вилки, включении вываливается в boost.
Думаю еще кондеры с высоким ESR так влиять не могут? Может должны стоять с низким?
По схеме включения и что меняется при подаче на вход сетевого напряжения, кто то может подсказать? Похоже куда то не подается напруга. |
| derzok писал: | | Причем бывает что включается нормально |
Да говорю-ж проверяй реле, проверяй, любой подгоревший контакт и вместо 220в получишь или меньше или вообще 0. |
На выходе когда буст не горит 205-210. Когда горит 235 где то. Вечером прозвоню релюшки под нагрузкой, посмотрю на падение напряжения на контактах. Релюшек на замену нет, можно попробовать поменять местами.
Но буст включается не когда выходное низкое, а когда входно низкое, так? Отсюда и непонимание, как релюшка влияет на мониторинг входного? |
С бустом разобрался. Включил напрямую в розетку без сетевого фильтра и буст перестал гореть.
С включение тоже разобрался. Осталось найти q37, высокочастотный он, 2n2222 и заменить. |
