APC RS500 (BR500I) отключается, моргает Power On и On Batter
Chupokabra
12-06-2017 14:55
Бесперебойник APC RS500 (BR500I), плата 640-0259 REV05
Бесперебойник при работе от сети отключает выход и выдает сигнал - моргает Power On и On Batter,отключится может через минуту а может и через час.
Типовые неисправности устранил, поменял все мелкие электролиты, зарядная часть работает нормально, главное реле (RY1) заменил на всякий случай, но неисправность не ушла.
Заметил что отключение происходит во время когда напряжение в сети нестабильное, и включается повышающая обмотка, при этом напряжение на выходе может достигать 240в.
По схеме есть сигнал AC OK который управляет главным реле, но не понятно откуда он берется, на контроллере эта ножка обозначена как вход, может опечятка.
Не знаю куда смотреть,что проверять, существует ли описание работы контроллера (PD257001b revJ4)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC RS500 (BR500I) отключается, моргает Power On и On Batter
  • ИБП APC RS 500 (BR500i) не пищщит
  • Ippon Smart Power Pro 1000 отключается
  • UPS Logic Power дает от батареи 320В и отключается.
  • UPS APC RS500. Нет заряда аккумулятора
  • APC BACK-UPS RS500(плата 640-115 rev.04) не включается
