Периодически может 3 раза в день, может раз в месяц, щелкнет реле, кроме "On Line" загорается "Replace Battery" и короткие пи-пи-пи.
Ups напряжение на нагрузку (лампа 75W) выдает, что в On Line, что от батареи. Батарея от Ups-а заряжается (контролировался и ток и напряжение).
Батарею проверял авт.лампой дальнего света с контролем напряжения, до меня побовали ставить новую.
Всю плату простучал, прогибал слегка даже ее, дефект не проявляется. Ни самописца, ни запоминающего осцила нет.
Может у кого был такой дефект?
Зарание благодарен всем откликнувшимся.
Смотрите напряжение на батарее во время работы от АКБ. Может оно просаживается меньше 10в. Это чтобы исключить батарею из списка подозреваемых для начала...
Скорей всего, батарея плохая с высоким внутренним сопротивлением. Напряжение без нагрузки на ней не показатель, как и тест с помощью лампочни на 55 вт. Дайте нагрузку ампер в 20-30 и смотрите. 20А это всего 240 вт. При самотестировании UPS очень жестко смотрит именно провал напряжения.
смотри конденсаторы на ESR, обычно это от 1 до 22 мкф и обычной прозвонкой этот дефект не выловить, внутреннее сопротивление конденсатора возрастает и обвязка начинает работать некорректно
Обещал, отписываюсь. Overload на ХХ, транс гудит натужено, на полевиках инвертора чутли не меандр,phase1и2 тоже, транс и полевики холодные. Для установления причинно-следственной связи отключил обратную связь по мощности (под 14U1 подсунут диэлектрик и резаком подпора на +5V). Все диаграммы пришли в норму (полевики, clamp, драйвер, pase1/2 и цепь измерения мощности тож). Пересадил чип прошивы с CS 375, ups заработал, активную нагрузку 250W держит без проблем.
Думаю что прошивы CS 375 и CS 475 разняться, поскольку цепи измерения мощности идентичны. В файлообменнике прошивок нет .
Итог- разыскивается прошивка.
