Apacer Audio Steno AU860 4Gb - Boot Error
RebelMax
Гость 109.87.*.*
25-05-2010 21:59
Имею на руках сей девайс. При включении сразу после логотипа выдает:
Warning!
Boot Error,
Shutting Down
И, есстественно, вырубается. При подключении по USB определяется как медиа-плеер в режиме MTP, идет зарядка. Первые несколько попыток подключения отображали плеер в "моем компьютере", но после он пререстал там появляться. Каких либо прошивок найти на него не удалось, кругом только на соседние модели.
Если кто-нибуль из присутствующих может предложить варинты как помучать это чудо, будьте добры, поделитесь соображениями. Спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Apacer Audio Steno AU860 4Gb - Boot Error
  • Apacer au 822 нет звука
  • Apacer AU581 2GB не включается
  • MP3 APACER AU350 не включается
  • Apacer AU524 прошивка
  • Apacer AU231 нужна прошивка
