авв Новичок Сообщения: 26
При включении горит on batt. Клацает выходное реле ry4. В такт ей мигает лампа on line. На выходе ~200v. На Аккумуляторе родное 25v
при кратковременном замыкании реле наблюдается скачек до 30v
При выключении сети есть неустойчивое выходное напряжение
200-220v.
Такое впечатление, что нет зарядки аккумулятора или я ошибаюсь?
Прозвонкой транзисторов и диодных сборок пока найти неисправность НЕ МОГУ? Внешним осмотром-все в норме.
Подскажите где копать.
Заранее спасибо.
Виталий |
Mefodievich Участник Сообщения: 56
Если напруга на АКБ прыгает на столько - замени АКБ. Проверить IRF740 ! Удачи. |
patefon33 Новичок Сообщения: 11
копать во дворе, и поглубже, а потом и упску туда. Так как у меня на одно сообщение больше , то скажу тебе как видавший многое на этом форуме, а нафиг вообще упски, люди десятки лет без них за компами сидят, и ниче, места для ног больше только, а твоя так совсем в интернет чтоли подключается , зачем онлайн моргает у нее? Ты не обессудь, но я в упсках не шарю, но сообщение написать всегда готов, помоч ь в трудную минуту . аткуда 25 вольт берешь, у тебя походу аккум в обрыве вообще, и стаб пробит который на зарядку его стоит. Все равно закопай.
Добавлено 01-11-2011 23:52
Mefodievich, опередил, и я о том же.  |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5332
patefon33, | patefon33 писал: | | а нафиг вообще упски, люди десятки лет без них за компами сидят, и ниче, места для ног больше только, а твоя так совсем в интернет чтоли подключается , зачем онлайн моргает у нее? Ты не обессудь, но я в упсках не шарю, но сообщение написать всегда готов, помоч ь в трудную минуту . |
тролль?
| patefon33 писал: | | но я в упсках не шарю |
ну и свали из темы.В проекторах ты тож не силен,а лезешь с тупым спамом
Добавлено 02-11-2011 09:50
| авв писал: | При выключении сети есть неустойчивое выходное напряжение
200-220v. |
оба плеча работают? |
Спасибо за ответы! Мужики не судите строго, я бывший летчик.
На пенсии работал "паяльником" поддерживал гарантию акустики и БП инвинов, а тут фирма развалилась, ну и по старой памяти админы несут все, что у них дохнет. В ИБП не силен!
Все прозвонил, "все рабочее", сейчас заряжаю аккумуляторы, других нет, но и эти нагрузку держат и выпаиваю реле, оба плеча рабочие, дальше доложу.
KAI Участник Сообщения: 289
Рабочее ЗУ должно выдавать 27.5 В |
Попробовал измерить ЗУ по технологии описаной в инете, вкл. ИБП и отключил Аккумулятор, ИБП ВЫКЛЮЧИЛСЯ, то есть, он не хочет работать от сети, от аккумулятора 220, нагрузку держит? |
авв, Посмотри что на клеммах АКБ подключенные к UPS(располовинь блок АКБ и измерь напряжение на каждом, должно быть 13.6-13.8). Если акб старше 4 лет их можно выбросить. проверяй зарядное. |
Почистил реле, заменил С56 и С60, В результате перестал вообще включатся от батареи, раньше работал, лампу 100w держал, не работал только от сети, сейчас включается, проходит тест, нагрузка горит 3 сек, а затем вырубается и загорается "OVLD" перегрузка?
На С60 9 вольт, говорят должно быть 8, вот схему бы где найти, легче бы было! |
Спасибо большое ВСЕМ!!!
УСПЕХ!!!
Перепаял все без исключения электролиты, кроме большой ёмкости. на обычные 105, все заработало в штатном режиме.
АВВ |
александр замулин Предупреждений: 1 Сообщения: 2
| Сообщение Администрации : | Удалено модератором. |
