Принтер Сanon 4410 блеклая печать.
ГРАФ
27-09-2013 11:41
Сразу прошу не пинать. cartridge 728 starter заправлял несколько раз,менял заправку назад фотобарабан. Все было ок, последний раз чистил пылесосом, и кажется нет контакта на магнитный вал (пылесос к сожалению уже вытрусил ((( может
у кого есть посмотреть, но чем и как напряжение передается на магнитный вал теперь не понятно. Второго пока такого нет. На фотобарабане все понятно и контакт проверил и токопроводящей смазкой на всяк случай смазал, а с магнитным непонятно.
berdyanec
Рыбный кок
28-09-2013 20:05
Никто ничего не написал. Попробую я. Сам я картриджи не заправляю. У нас есть отдельный участок. Но, по памяти- с торца магвала, должна выступать спиральная пружинка- контакт. Если провернуть картридж "против шерсти", эта пружинка обламывается.
Но это, только предположение.
Владимир Анатольевич
28-09-2013 23:51
Тестер возьми и прозвони наличие контакта.
Олег Ал
29-09-2013 08:03
ничего вы не потеряли, здесь используется токопроводящая пластмасса. абсолютного нуля и не должно быть.
по поводу бледности-
при заправке доз. лезвие, магвал чистили?
Ну и тонер какой и производитель?
а так инфы много -бледная печать HP 285, 436 и им подобным
ГРАФ
29-09-2013 15:50
Олег Ал, Понял. Тонер один и тот же, туба на работе, производитель точно SCC. Сегодня сходил на фирму, посмотрел второй картридж, тоже никаких пружин и контактов, пластмассу не догадался звонить. При заправке всегда все чищу, а в этом, наверное не разобрался. Там на этой пластинке на фото паз есть, чего то подумалось что пружина какая-то должна быть. Буду разбираться.
Олег Ал
29-09-2013 17:38
Чистка- не только пропылесосить и протереть салфеткой. Лезвие и магвал ацетоном или Platenclene.
Возможно что и чип дурит. Была такая информация, но на моей практике ни разу не попадалась, хотя штук 20 в неделю приходиться заправлять, за все время с появления этих "малюток" чип ни разу не менял.
Как вариант перекинуть чип с другого картриджа.
ГРАФ
30-09-2013 12:01
Олег Ал, На счет пластмассы так и есть. Звонится она. Век живи век учись. Ну а остальное теперь посмотрю Чип есть откуда перекинуть, лезвие всегда чищу до заправки, А вот на счет тонера подозрение. Главбухша сказала что этот картридж дозаправлял их сисадмин. После этого он стал давать серый фон по листу а потом по одной стороне пошли полосы. Я этого никогда не видел, бункер отработки был забит с левой стороны. А вот теперь выяснил что это был тонер Samsung 2150 банку у него видел. Сказал что на работе чего то катал и тонер кончился, он и всыпал.... Вот теперь думаю фотобарабан не мог уложиться??? Я его совсем недавно менял. По сути это его вторая заправка. От старого вычистил все, Но теперь вот вопрос.
Олег Ал
30-09-2013 16:31
нормально все должно быть с барабаном.сыпьте нужный тонер
ГРАФ
03-10-2013 17:12
Олег Ал, Почистил, перезаправил по новой. Вроде пока пошел. Засыпал тот же SCC Как то странненько что заработал, я и прошлый раз чистил и его же сыпал. Вобщем спасибо всем, закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер Сanon 4410 блеклая печать.
  • МФУ Canon MF4018 блеклая печать после перезаправки картридж
  • Принтер LBP-810, бледная печать
  • Принтер HP 5L бледная печать.
  • Принтер Xerox 3117 печать со смещением
  • принтер canon MP240 плавающая печать
