Котел Angels-18T Ошибка H5, затем С5
Cergey-75
06-01-2014 16:31
Всех приветствую. Есть проблемка с котлом Angels-18T. После включения, котел подает искру, делает несколько попыток розжига, газовый клапан не открывается, высвечивает "сбой", далее ошибка Н5, сменяется на С5. Кто сталкивался с такими рода ошибками, и что означает Н5 и С5? Модуль подкидывал на другом таком-же котле, работает без проблем. Заранее благодарен. Сергей.
Electronik22
06-01-2014 16:36
Cergey-75, Подкинь газовый клапан.
Konstantin_18
06-01-2014 23:00
Cergey-75, Как по мне, так это клон SOLLY STANDART.
Ошибки соответственно HS и CS.
ИМХО клапан все-таки открывается, но газ не загорается.
Проверь глядя на газовый счетчик во время розжига.
А на счет работы этого модуля на другом котле - или приврал, или совпало.
Мое ИМХО - неисправность модуля.
Cergey-75
07-01-2014 08:06
Electronik22, Konstantin_18, спасибо. Перепроверю досканально переферию, по готовности отпишу "где собака зарыта" )
Cergey-75
10-01-2014 01:13
Проблема скрывалась в газовом клапане.Решено. Всем спасибо за помошь.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Angels-18T Ошибка H5, затем С5
  • котел angels 24t аналог solly standart нет модуляции пламени
  • Котёл ANGELS NK-18-2-OBDSE, ошибка L5
  • Газовый котёл Angels NK-24-Z-ZBDSC-анолг какого котла
  • Котел Mira MX2 24 FF ошибка E03
  • Котел MOTAN +MT C12 SPV 24 MEF ошибка E5
