котел angels 24t аналог solly standart нет модуляции пламени
lingvo17
15-12-2014 21:55
Пропала модуляция пламени в котле angels 24t температура на индикаторе измеряется коректно, в режиме отопления температура контролируется включением и выключением газового клапана, в режиме гвс температура только измеряется ввиду отсутствия модуляции ее температуру регулирую только напором воды или вручную вентилем на входе газа в котел клапан все время открыт на полную мощность катушка модулятора звонится напряжение на ней 15 вольт всегда не изменяется замена полевика ничего не дала, хотя судя по цвету он перегревался все это случилось после пропадения контакта на минусовом проводе электрода розжига, розжиг газа был нормальным но потом возникала ошибка dh после восстановления контакта ошибка пропала пламя анализируется нормально, но пропала модуляция горелки, пробовал настроить котел как при первом запуске во время теста модуляции также небыло если есть совет просьба помочь.
Konstantin_18
15-12-2014 22:03
lingvo17, Какой процессор используется в этой плате ?
Добавлено 15-12-2014 21:05
Судя по всему ( раз полевик ) то PIC16F877 ???
Добавлено 15-12-2014 21:06
lingvo17, Лучше фото платы покажи.
sa-sha
15-12-2014 22:28
lingvo17 писал:
пропала модуляция
Просто совпадение, после паузы в работе, это произошло. Какой полевик менял и на какой (маркировка) ?
Теоретик65
15-12-2014 22:47
lingvo17, пройдись осциллографом по цепи управления ключом модуляторного клапана..
lingvo17
16-12-2014 08:36
Да процессор pic16f877a полевик fd3055
Скорее всего совпадение согласен правда перерыв а работе был минут 30 пока прочистил электрод пока сообразил что не в нем дело и вызвонил мтнусовой провод может статика какая вмешалась? Фото платы позже хотя по процессору и так понятно Solly standart точно
sa-sha
16-12-2014 14:52
lingvo17, Транзистор менял, на такой же? На компютерных материнках есть схожие по параметрам транзисторы, N - канальные.Управляет ним LM - ,рядом стоит и проверь все диоды рядом с транзистором на утечку или сразу замени, прозвони пистоны.
lingvo17
16-12-2014 20:35
транзистор заменил на такой же купил в магазине диоды вокруг прозвонил правда не выпаивания все ок, не знаю как было раньше но кажется довольно чувствительно греется сетевой трансформатор температуру не мерил но рука более 5-7 секунд не выдерживает, и полевик который стоял то же грелся сильно судя по цвету новый не мерил может то же горячий
lingvo17
17-12-2014 12:44
В что за LM не могу прочитать название
sa-sha
17-12-2014 16:05
Или 358 , или 393. Почему греется трансформатор ? Плата на котле или на столе? Какая напруга в сети? Что с вторичными напряжениями?
Konstantin_18
17-12-2014 20:45
LM358
lingvo17
20-12-2014 09:27
плата в котле котел в работе в сети 226 сеть в норме в этом году электрики подвод заменили теперь стабильно по вторичным напряжениям не знаю какие изначально должны быть
sa-sha
20-12-2014 15:04
lingvo17 писал:
Ну тогда регулируй пламя, краником, на газовой трубе. Чтобы разобраться с платой её нужно на стол , сделать полную имитацию обвязки , и вперед,все получится.
lingvo17
22-12-2014 16:05
краником я и регулирую немного напрягает сетевой трансформатор греется сильно даже пластмассовый кожух к которому прилегает слегка деформирован а зима только началась хоть иконку рядом ставь доработает до весны или нет на новые котлы тоже цены подняли
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел angels 24t аналог solly standart нет модуляции пламени
  • котел SOLLY Standart. проблема циклов
  • Котел SOLLY Standart H18F этот вечный "dH"
  • Solly standart 18f код ошибки SY
  • Solly Standart 18F Опознать деталь
  • Solly-standart: сбой всех датчиков.
