Amcol ST-2121T c TV2K-вопрос о звуке
Vo1
Прихожан
08-01-2006 13:14
Приеш весь перепаханый с малым размером по вертикали и без звука ,как будто B/G включено.Стоит STV2246,ST195В5В1/EV1.В сервисе размер подправил,а со звуком не могу разобраться.Все советы ADOWWa использовал,-не прошло недовольство, огорчение .По схеме включения 2246 на 1и 2 ноги заводится SIF,а в моём случае эти ноги висят в воздухе и обвязка по этим ногам тоже отсутствует ( видно что с завода ) шок Ставлю конвертер ( транскодер ) звука выходом на 1 или 2 ногу -звук идет ,но надо точно строить контура в конверторе.Откуда же звук берётся,может внутри 2246 с выводов входа PIF ?Подскажите,кто отошел от праздников Прошу помощи
Вано
08-01-2006 13:52
Misc 1
Misc 2
Misc 3
А ЭТО КАК У ТЕБЯ СТОИТ??????
Vo1
Прихожан
08-01-2006 23:14
Вано, ТОЧНО НЕ ПОМНЮ,НО КАЖЕТСЯ ВСЕ ПО 00.зАВТРА ПОСМОТРЮ.
Alicia
09-01-2006 09:25
Из собственной практики.
Была точно такая проблема. Восстановила все параметры, но странно, что на некоторых каналах звук отличный, а на других ну точно, как BG. И только переписав всю память все пришло в норму. Прошивки под этот процессор у меня на странице
http://radioxpress.wz.cz/rxp_xda/dump_tv/xd_a.html#amcol
Судя по аналогии с 3S10 память слетает из-за завышение длительности сигнала сброса на процессор при включении.
И вопрос – с клиента денег, как за ремонт или по другой расценке?
И еще. Misc 1 – Misc 3 – это в старых шасси, не помню, версия ST92195B5B1/EU1 относится к ним или нет, можно посмотреть опять же на
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/st92195/tv2k.html
Вано
09-01-2006 10:06
Alicia писал:
Татьяна когда как под настроение и под клиента...
Alicia писал:
и возможно и это нада подправлять....
Ekran_Service
Гость 82.207.*.*
09-01-2006 10:20
Вано, Спасибо, так и было по 00,поставил 02 ,подправил корпус контур и всё "зашептало" улыбка .В Виннице есть в наличие на рынке DPM001 в ДЕУ?
Vo1
Прихожан
09-01-2006 11:23
[quote="Alicia"]
Только как за ремонт с гарантией.
Люшик
10-01-2006 00:57
барем как за ремонт без деталей голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Amcol ST-2121T c TV2K-вопрос о звуке
  • TAURAS ST-2121T, TV2K. нужна пршивка
  • Amcol 21CX7T шасси TV2K
  • AMCOL 20CX7T(TV2K). Проблемы с работой пульта
  • Amcol ST-2021T шасси TV2K-какой пульт?
  • Amcol 21CX7T (TV2K) серый квадрат вместо OSD и "чмыхает
