Caша Участник Сообщения: 926
Состав : ST92195B5B1/EUI TV2K Ver 5.615,24LC08B/P,KS-H-131E,TDA1905,3S0765R
ТВ пришел без пульта. Управляется МАКом (коды 1143,1259), код 1058 не видит ТВ. Также управляют им пульт для шасси PT90,E6 (пульт для этих шасси управляет и несколькими ТВ PHILIPS , имеющимися в наличии). Но пульты от ТВ PHILIPS не управляют AMCOL вообще, на коды PHILIPS c МАК (1255,1097,1174) AMCOL тоже не реагирует.
Известно , что к прошивке проца .../EUI (это старая версия проца для TV2K) идет пульт ,указаный на фото , в чем не раз уже сам убедился (практически). Купил данный пульт - AMCOL его не видит , но ТВ PHILIPS видит. Купил еще раз у другого продавца такой же пульт (по виду видно, что сделан в другом китайском подвале ,чем первый) - тоже самое (PHILIPS его видит , AMCOL - нет). Пробовал менять в пульте кварц 455кГц на 440,455,500кГц -не помогло. Питание проца 4,99V, кварц 4мГц возле проца менял, TSOP1138 менял на такой же + ставил и TSOP4836 - ничего не поменялось,менял непонятно зачем EEPROM на другую , ставил чистую и прошитую разными прошивками от ТВ , где .../EUI был.
Что делать ? Опять идти брать другой пульт или может быть проблема глубже ? |
IB Участник Сообщения: 1325
Пробовал разные пульты от PHILIPS - не видит.
Есть пульт FOR HORIZONT RC6-5 (внешне как пульт Bp6 ) - управляет AMCOL и PHILIPS.
Есть Bp6 - управляет PHILIPS , но не управляет AMCOL |
yvt64 Предупреждений: 2 Сообщения: 131
Caша, Ну тогда либо IF приемник либо проц! |
yvt64, ФП менял. Был бы рядом такой же AMCOL , чтобы быть уверенным в пульте.  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10959
MASTER+, ST92195B5B1/PBP - это проц для новых шасси TV2K. Для него пульт с др.кодировкой идет.
Коды: 1058,1084,1164,1360 подходят к .../PDP.
Мой ТВ на них не реагирует - только что проверил. |
tevas Участник Сообщения: 54
Пульт RC512,всречается в TAURAS |
tevas, ты не перепутал ? Может RC514 ? |
RC Участник Сообщения: 500
Caша, кодировка пульта RC5, но сам софт этого телевизора очень привиледривый к времена посыки.
Меняя осцилятор (кварц) пульта в таких больших пределов - нечего толкогово не добьешся.
Нужен точный заместитель.
Другой подход - кучу резонаторов 455 и попытатся подобрать
Плохо и то что пульты которые пробуеш - китайцы, а там неизвестно что именно они натворили, так как обычно у телевизоров ( а и не только) с таким протоколом допуски довольно большие. |
Alicia Участник Сообщения: 258
Родной пульт собран на PIC T6615-006 JKT с резонатором 3,58MHz, не думаю, что кодировка близка к RC, скорее ITT |
В таком пульте видел м/с SD3331AD, SD3409AD. Какой был резонатор - не зафиксировал. |
| Alicia писал: | | Родной пульт собран на PIC T6615-006 JKT ...... не думаю, что кодировка близка к RC,..... |
Ну, и ?
А это прочитал?:
| Caша писал: | | Управляется МАКом (коды 1143,1259), ...... Также управляют им пульт для шасси PT90,E6 (пульт для этих шасси управляет и несколькими ТВ PHILIPS , имеющимися в наличии). Но пульты от ТВ PHILIPS не управляют AMCOL вообще, ..... |
Кстати, только наличием фотоприемного модуля типа "TSOPxxxx" вполне хватает выключить из подозреваемых такой протокол как "ITT".
Caша с подобным перебором может и ничего не получится в зависимости от того как сделан сам китаец. |
На данный момент кварц 455кГц - поставил 3 новых и 4 б/у - пока безрезультатно. Вечером еще б/у поподставляю. |
yurish Участник Сообщения: 603
| tevas писал: | | В каталоге CLASSIC пульт RC-512 называется RK100 |
Проверено не раз для ss TV2K на ST92195B5B1/EU ver 5.615
Вот фото  |
yurish, я с .../EUI всегда встречал пульт на фото в первом посту.  |
| yurish писал: | | ....Проверено не раз для ... |
Это не то!
Если пульт был тот на который указываеш, то телевизор не слушался бы | Caша писал: | | Управляется МАКом (коды 1143,1259),....... |
Вопросные коды излучают по RC5 Philips ! |
RC, а почему AMCOL не опознает другие PHILIPS-коды (1255,1097,1174) ? |
| Caша писал: | | я с .../EUI всегда встречал пульт на фото в первом посту. |
Это пульт для старого шасси TV2K
Привозил я сам конкретно для AMCOL 20CX7T (шасси new TV2K) пульт на моём фото - первый. |
Caша, именно с ответ на этот вопрос и начал нескольких постов выше.
Времена импульсов в посылки немножно отличаются от стандартного, а "проц ожидает" именно такие. Допуски очень малые в данном случае.
Если есть чем (хороший запоминающий осцил), можеш и сам все это увидеть на двух кодов МАКа.
Если так все это интересно - могу выложить в тему и я.
yurish, все твои пульты "близнецый разных матерей".
Все они работают по дрогом протоколе (ориг. м/сх 3004).
Вот как выглядять посылки цифрой ноль в одном масштабе двух кодов МАКа.
Как Вам не казалос и странно, но этот проц с этим софтом все это отличает и не хочет понимать "стандартный" RC5.
Не так давно появилось и шасси БЕКО (вкладыйвают в LCD) где точно такие заморочки (пульт конечно другой, но протокол тот же и проблемы те же).
От меня все! |
sancio Участник Сообщения: 475
Тезка, я 2 года делал гарантию теликов с этим шасси (TV2K),
назывались они по-разному(Teletech, Tauras, Deccacolor, Provision),
но кроме названия, ничем не отличались.Так вот, сначала шасси
собирали на ST92195 + видеопроц 2246 (2248), называлось оно
40-MNTV2KP-L1W и комплектовалось пультом на м\с HS3004, рез.455,
как на крайней левой фотке от yurish. Потом перешли на
однокристаллку TDA9351, управляемую ессно модификацией RC-5,
под названием 40-MNTV2KR-L2T. При этом в теликах одной модели,
например 20CX7T, попадались и старые и новые платы,благо установочные
у них совершенно одинаковы, что вызывало путаницу с пультами.
Как справедливо заметила Alicia, м\с 3004 шла в пультах старых
европейских ТВ - ITT, Nokia, Salora, Metz, только с 9В питанием. |
Трансмитер типичного протокола ITT - м/сх 1250 (9 вольт) 1260(3 вольт) и их русские аналоги.
Процессор который стоит навстречу примерно 1293 и его разновидностей. Конечно не он один. Шина к памяти InterMetal.
Именно это имел ввиду, что протокол не ITT. |
RC, БРАВО  |
key-s Участник Сообщения: 4724
Причина темы - китайская туфта. Лично покупал к МСН-405 пду RC-4 (+3V), который тут именуют протоколом ITT, -с завышеным временным интервалом между посылками. Внутри была капля с резонатором 2 МГц. Управление пультом работало сильными перебоями, не стабильно, на малом расстоянии. Кнопки нада было по долгу нажимать. Нашел кварц около 18xx кГц, точно уже не вспомню, советский. Вобщем где-то 1,8...1,9 МГц. -Всё нормально. |
| RC писал: | | Caша с подобным перебором может и ничего не получится в зависимости от того как сделан сам китаец. |
Еще 5 б/у 455кГц попробовал - не помогло.
На пульте для PT90(китайский) не хватает кнопок переключения по кольцу , а так он все делает остальное. Можно попробовать "найти" эти кнопки вручную. Имеют ли контроллеры в китайских пультах все команды RC5 ? Или он запрограммирован только на команды тех кнопок , которые выведены на корпус ? |
| Caша писал: | | Еще 5 б/у 455кГц попробовал - не помогло |
Вероятно, нужно немного повысить (не понизить) частоту генератора. Коды, которые срабатывают - 1143, 1259 - имеют временной интервал чуть меньше, по сравнению с кодами 1255, 1097, 1174 или 1041, 1269. Подбор резонаторов именно 455 кГц врядли что-то даст. На то он и кварц... Другое дело как именно сделать это "немного", в смысле доступности ближайших по номиналу. Видел 465 кГц. Дальше не видел. А вот в сторону уменьшения есть 440 кГц, 432 кГц, 429 кГц - здесь легче, но тебе нужно именно уменьшить интервал, повысить частоту.
Для интересу, насчет шифраторов кода RC-5 - про китайские не скажу, скажу про PCA84С122A - уникальный шифратор-процессор, для RC-5. Резонатор по спецификации от 455 кГц до 6 МГц. Стандартно 4...4,3 МГц. Валяется у меня старый пульт от RECOR RC4020 в котором м/процессор PCA84C440 и штатный пду обычно на SAA3010. А тут чип-шифратор в пульте PCA84С122AT/003 smd, кварц 4 МГц. Кроме того, что шифрует все команды стандартного базового кода RC-5, по MAK 1041. Так ещё и с замыканиями соотв. пинов шифрует все команды к например шасси SCT-11 или P69SA, SAMSUNG, по MAK 1364. Эти коды сходны командами нумерных каналов, от 0 до 9, POWER и некоторыми вспомогательными функциями, AV и т.д. Команды громкости, меню (при наличии), переключения по кольцу, режимов картинки - разные. Матрица PCA84С122A - это всё объединяет. Лично проверил. |
- в ПДУ СР-330 Daewoo в родном стоит. |
В общем нашел в китайском пульте для PT90 выводы м/с , которые переключают программы по кольцу - получился вполне полноценный пульт. А купленный пульт для TV2K проверю на следующем шасси с таким процом.
Благодарю всех за помощь.
Отдельное спасибо RC
______________________________________.
Попался ТВ на шасси TV2K, проц ST92185BN3B/EUA.
Теже проблемы - ориг.пульт на фото в первом посту . "Китайцы" не работают...Управляется МАКом (коды 1143,1259) нормально.
Рабочий заменник был приобретен тут :
http://www.genesys.com.ua/ |
