rodin.s Участник Сообщения: 261
Состав : ST92195B5B1/EUI, STV2248, кадровая TDA8174A, Бп.3S0765R.
После грозы. Не включался. STV2248 оказался пробит по питанию. Заменил на STV2248H. Возможно, некорректная замена. После замены включился с нелинейностью по горизонтали - была оборвана дорожка в кадровой. Теперь каналы принимает, показывает нормально, звук есть, регулируется. Вместо OSD - серый квадрат. Особенно вместо меню. На пустых каналах "чмыхает", мигает, как будто резко меняется размер растра. Что-то связано со строчной частотой, которая меняется без сигнала. С сигналом все в порядке. ("Чмыхать" перестал - пока только OSD).
Либо я поставил неправильный процессор, либо что-то с прошивкой.
Схема на обычный TV2K не совсем подходит. Схема более подходящая во вкладке.
С пустой прошивкой - маленький размер по кадрам - OSD нет, программы переключаются, кнопка меню не работает.
Пробовал несколько других прошивок:
amkol_21cx7t.bin
Rekord 5188.bin
Start_1415T.bin
AMKOL 21CX7T.e2p.
Ни с одной из них OSD не повляется. Реакция на большинство, как на пустую память. Процессор прошивает туда свое.
Нужна прошивка на такой телевизор, или возможно известны опции, которые нужно изменить в прошивке. Или, возможно STV2248H не подходит. Чем тогда отличаются с буквой и без буквы?
Описание шасси и даже фотография есть в теме:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2216779&highlight=bu25 ...
если ввести в поиске (ctrl+F): bu2507dx.
Попробовал сейчас:
Tauras 14CX3T Ch-TV2KM 24C08.hex
Tauras ST-2021T CH TV2K ST92195B5B1.hex
обе процессор переписал своей нулевой прошивкой.
Просто информация, нашел в одной из прошивок:
00000F- меняет размер по кадрам. (меньше параметр - больше размер). 000010-центровка. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8205
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10941
rodin.s, ты слишком много расписал,только глваного нет. Ответь на вопрос - как формируется OSD?
| rodin.s писал: | | Заменил на STV2248H. Возможно, некорректная замена. | С этим не парься. |
Нужно полное наименование процессора. |
gorea Участник Сообщения: 106
Контроллер (процессор управления) надо-бы поменять-гроза однако! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14354
| rodin.s писал: | | Вместо OSD - серый квадрат. Особенно вместо меню. На пустых каналах "чмыхает", мигает, как будто резко меняется размер растра. | - однозначно проц! |
rodin.s ST92185BN2B1/EBS в это воскресенье у вас на балке взял за 160гр Проблема была такая-же как и у тебя +тюнер. |
Очень благодарен за все идеи. Не хотелось бы, заменив процессор, увидеть серый квадрат вместо меню. Нужно все проверить. Хорошо, что процессор на панельке. "Чмыхание" также зависело от памяти. На родной оно было на пустых каналах. Когда ставил пустую - пропадало. После того, как я перепробовал несколько прошивок - пропало окончательно (пока, что). STV2248H просто купил на рынке. Другого такого телевизора подставить - нет. Просматривая форум, наткнулся на серый квадрат без OSD, как на проблему памяти. Причем при установке пустой памяти - такой же серый квадрат. Хотя, с другой стороны содержимое памяти, кажется, не пострадало. Сохранены все каналы. Если я поставил правильный видеопроцессор и в 24С08 нормальная прошивка - тогда и правда процессор. Хотя странно, что гроза, так легонечко его коснулась. Прибила бы уже его. Видеопроцессор по питанию был пробит по нескольким входам (+8В). А так процессор все делает, включает, выключает, переключает каналы, регулирует громкость и даже OSD частично есть. Как будто есть гашение, затемнение картинки под OSD, но нет сигнала трех основных цветов. (Там же четыре провода идет для OSD). Если бы на процессор не шли строчные и кадровые импульсы - он бы и серого квадрата не нарисовал, кажется. Завтра попробую отключить строчные или кадровые импульсы от процессора. Также постараюсь узнать какая из ячеек отвечает за OSD. На процессоре еще написано TV2K. Точно посмотрю завтра.
Хотя, все плохо для процессора - нашел ссылку: http://monitor.net.ru/forum/processor-st92195b5b1-eui-tv2k-info-348170 ...
В другом месте говорят, что: "Шасси так же свойственно слетание прошивки при воздействии грозовых разрядов, искрения в сетевой розетке, плохого контакта сетевого выключателя, то есть опасно все, что вызывает высокий уровень помехи.
Неприятным может служить последствие, когда меню представляет собой черный прямоугольник и не видно опций регулирования. Память приходится перепрошивать с помощью программатора. Хорошо, что предусмотрительные литовцы (производители шасси) устанавливают все микросхемы на панельки."
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/index.html?/rxp_tele/tv_re ... |
| rodin.s писал: |
В другом месте говорят, что: "Шасси так же свойственно слетание прошивки |
При ежедневном поступлении в ремонт до нескольких TV2K, еще ни разу не было случая со слетевшей прошивкой.
Квадраты были несколько раз, но не запомнилось - все происходило за минуты (панельки) да и не всегда с моим непосредственным участием.
Одно могу точно сказать, что однажды был сильно удивлен - почему этот процессор, а не тот был виновником.  |
Клиент пошел искать процессор, как наиболее вероятную причину. Я пока попробую другие варианты. Или же окажется, что менять процессор слишком дорого и он будет смотреть с серым квадратом.
Пока нет новостей от клиента, в свободное время поэкспериментирую с памятью.
Утром снова стал "чмыхать" без сигнала. Вставляю антенну и все нормально. Только на одном из каналов без сигнала не "чмыхает". При установке памяти с прошивкой, которую процессор прописывает при установке пустой памяти (только увеличил размер по вертикали до нормального) "чмыхать" перестает и на пустых каналах, хотя все каналы пустые - ненастроены. Во вкладке прошивка, которую процессор прописывает в пустую память. Только подправил размер по адресу 00000F. |
| rodin.s писал: | | в свободное время поэкспериментирую с памятью |
Ты все же "поэкспериментируй" с 2248 | rodin.s писал: | | Или же окажется, что менять процессор слишком дорого | 2-3 бакса дорого?  |
gorea написал вверху, что процессор стоит 160 гр. Если бы он стоил 30 гр., то конечно. Клиент сам пошел покупать. Может и найдет за 2-3 бакса.
Пока, что решил частично переписать содержимое прошивки "amcol__21cx7t-orig" в прошивку "amcol_21cx7t-afterempty.bin". Сейчас дошел до того, что в памяти есть достаточное количество каналов, а без сигнала не "чмыхает". |
| rodin.s писал: | | процессор стоит 160 гр. Если бы он стоил 30 гр., то конечно | - будем ни о чем или о ремонте? Или о Корзине?  |
Шаба Новичок Сообщения: 20
rodin.s, на всякий случай огласи какие цифры стоят в OP1..........OP5
Добавлено 28-07-2010 19:52
пару дней назад делал грозовой Таурас TV2K
Была выбита 24с08.
Вместо меню - несколько кракозябриков было. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
| rodin.s писал: | | процессор, как наиболее вероятную причину. |
Пару лет назад был в ремонте МШ-37, молния вошла через тюнер.
В замену -
ST92195xx, STV2248, TDA8174, тюнер. Прошивка живая. |
| Шаба писал: | | огласи какие цифры стоят в OP1..........OP5 | - это перед покупкой проца очень поможет?  |
"Чмыханье" без сигнала, скорее всего зависит от частоты строчной развертки без сигнала и зависит от прошивки. В "оригинальной" оно есть, в "нулевой" - его нет - там все четко и стабильно. Я начал постепенно переписывать данные из "оригинальной" в "нулевую". Сначала переписал "шапку" - первые 3 ряда до FF. Там находятся параметры. Мне известно только о размере по вертикали и центровке. Дальше идет зона FF - 19 строк - до 2D. В ней записаны настройки на каналы. Когда я перенес некоторые данные зоны FF из оригинальной в нулевую прошивку - появились некоторые каналы. "Чмыханье" пропало. Какой байт за него отвечает - не знаю. Это дало стабильную работу телевизора, хотя и без нормального OSD. Первый и последний байты прошивки - CC. Скорее всего, только такие прошивки подойдут. Другие будут переписаны в нулевую. Завтра займусь "реверс-инжинирингом" прошивки, попробую понять, что там где. Поставлю каналы по порядку. Хотя, конечно, - это все глупости и нужно ждать процессор. |
Evpator Предупреждений: 1 Сообщения: 137
Две недели назад был был такой- же, только после стрельбы тдкс, всё целое только меню чёрный квадрат.
На Украине проц. не нашёл , дали ST92195С7.../MNX ( все продавцы твердят пойдёт) на практике после долгой подмене прошивок -итог ноль. В итоге нашел с разборки,заменил и ок. ST92195B5B1/EUI, шасси
200-100-TV2K под старый пульт RC514 RECORD |
| Evpator писал: | | дали ST92195С7.../MNX |
Evpator, так ни ты, ни rodin.s до сих пор не сообщили, какой процессор у ВАС стоял и какой тебе давали продавцы.  |
ZEWEWEZED Участник Сообщения: 393
"Чмыханье" без сигнала - это переключение PAL-NTSC, убери кварц 3,58 и чмыхать будет ваще по другому
..а занимается этим онанизмом CPU - история известная, - видеопроц не при делах
Добавлено 30-07-2010 16:08
....кстати можно попробовать оба кварца 4,43 запаять(только счас подумал,) - интересно чё будет
...глупая мысль конечно, - коэфф деления наверняка тоже иной включается |
answer Участник Сообщения: 119
т.е. более или менее БП- жив
далее что нужно?
чтоб проц понял,что все работает?-сделай это.СИОХ,КИОХ,ОТЛ-проверить или смодулировать- это просто,как ?-это ЕСТЬ,но надо поискать,как работает та или иная мк.сх.
обьяснил,как колхозник,но так понимаю. |
"Чмыханье" убрал манипуляциями с памятью. Осталось из любопытства установить какой именно байт на это влияет. Что точно написано на процессоре напишу завтра.
Оказывается, настроенные каналы в памяти записаны после четырех восьмидесяток сверху ("80 80 80 80"). Три байта на каждый канал. |
CROU Участник Сообщения: 561
rodin.s, напиши до символа какой видеопроц стоял изначально случаем небыло там типа stv2248x4* ? |
| rodin.s писал: | | Если бы на процессор не шли строчные и кадровые импульсы - он бы и серого квадрата не нарисовал, кажется |
rodin.s, сделай фото неисправности. А то, чем дальше читаю, тем больше кажется , что ты "круглое" за квадратное впариваешь.  |
Процессор полностью:
ST92195B5B1/EUI
TV2K Ver 5.615
P22020119 C
MALTA
Старый видеопроцессор отдал клиенту. По памяти там было на второй строке что-то типа v44:
STV2248
v44
На картинке проявление неисправности при нажатии на "меню". |
Теперь понятно! Потому как имеется и другая разновидность серого квадрата. ЦПУ. |
Нашел байт, отвечающий за "чмыханье", находится по адресу 0x3FB и поменял его значение с 01 на 00 в оригинальной прошивке. Пятый байт от конца прошивки.
Пока собрал и отставил до решения насчет процессора. |
Клиент решил процессор не менять. |
